Всем доброго времени суток.
Есть котел Luna 3 Comfort. Хочу установить датчик внешней температуры и соответственно вынести панель управления для автоматического регулирования.
Дом 150 кв.м, 2 этажа.
Система отопления двухтрубная с теплыми полами
1 этаж радиаторы с термоголовками и теплые полы, есть одна комната с радиатором без теплых полов
2 этаж радиаторы с термоголовками
Собственно несколько вопросов:
1. куда повесить выносную панель, на первый или второй этаж?
2. можно/нужно использовать дополнительно комнатный термостат?
Место установки выносной панели управления Luna 3 Comfort
super_pokemon
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
где наиболее критично поддержание этой температуры..super_pokemon писал(а): 1. куда повесить выносную панель, на первый или второй этаж?
можно, но не нужно..super_pokemon писал(а): 2. можно/нужно использовать дополнительно комнатный термостат?
Для начала настройте погоднозависимость, - может вам и так понравится...
super_pokemon
Погодозависимость, как я понимаю надо "подкручивать" кривые руками. Хотелось бы, что бы само. Поддержание температуры вроде как на первом этаже.
super_pokemon
Смущают теплые полыRADAR писал(а):где наиболее критично поддержание этой температуры..super_pokemon писал(а): 1. куда повесить выносную панель, на первый или второй этаж?можно, но не нужно..super_pokemon писал(а): 2. можно/нужно использовать дополнительно комнатный термостат?
