Оптимальная температура нагрева теплоносителя
МихМих
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Тема для меня новая, читаю что ни попадя. Попалась такая статья: http://master-otoplenie.ru/otoplenie/60 ... t-gaz.html Можете прокомментировать, бред или правда?
Насчет этого: "температура подачи +80 уменьшит срок службы пластиковых труб (Справка: по данным производителей, гарантийный срок службы пластиковой трубы при температуре +80, составляет всего 7 месяцев, поэтому на надейтесь на 50 лет), или температура обратки ниже +58 снизит срок службы котла". И этого: "когда котел тактует чаще, чем 30-40 минут, у него не хватает времени, чтобы выйти на оптимальный режим и расход газа".
- Дока по нормативам
- бредятина . Срок службы РРR зависит от температуры и давления , а также часовой наработке от этих параметров , у нормального производителя есть расчетные формулы для определения срока службы трубы , а также есть ГОСТ .МихМих писал(а): "температура подачи +80 уменьшит срок службы пластиковых труб (Справка: по данным производителей, гарантийный срок службы пластиковой трубы при температуре +80, составляет всего 7 месяцев, поэтому на надейтесь на 50 лет
МихМих
Т.е. при наших 1.5-2 бар и 85С можно не забивать себе мозг?
- да , но покупать дешевое говно тоже не стоит .МихМих писал(а): Т.е. при наших 1.5-2 бар и 85С можно не забивать себе мозг?
МихМих
Остался непонятен вопрос с возможной коррозией теплообменника. Я так понял, что наиболее опасен момент нагрева холодного теплоносителя. Но сейчас работает так, что в паузах батареи остывают до комнатной температуры. Т.е. раз 10 в сутки котел проходит через точку образования конденсата. Наверное, надо добиваться, чтобы теплоноситель не остывал так сильно?
С комнатным термостатом, через три месяца работы теплообменник стал покрываться зеленью.МихМих писал(а): Остался непонятен вопрос с возможной коррозией теплообменника. Я так понял, что наиболее опасен момент нагрева холодного теплоносителя. Но сейчас работает так, что в паузах батареи остывают до комнатной температуры. Т.е. раз 10 в сутки котел проходит через точку образования конденсата. Наверное, надо добиваться, чтобы теплоноситель не остывал так сильно?
Производителя это мало волнует, как вариант поставь что либо вроде терморегулятора RC-310M как термостат и будешь сам регулировать.МихМих писал(а): Наверное, надо добиваться, чтобы теплоноситель не остывал так сильно?
Производителя - это мало волнует, так как всё Это чепуха ...
МихМих
Чепуха в каком контексте? Проблемы нет как таковой, или "... по сравнению с Мировой Революцией"?
Мы и не сомневались, иначе была бы регулировка гистерезиса температуры теплоносителя, блокировка горелки больше чем 10 минут, работа без поломок хотя бы как у АОГВ ...BAXI-Ural писал(а): Производителя - это мало волнует, так как всё Это чепуха ...
Чепуха потому, что при нормальном коэффициенте избытка воздуха конденсата не будет во всем диапазоне температур, после погасания горелки еще осуществляется постпродувка...
Образование конденсата вщзможно при температуре обратки ниже 10-15 градусов...
Ага... тока при корректном расчете гидравлики дельта не может быть более 20С... а если работать по комнатному термостату то теплоноситель все равно не упадет ниже комнатной.Петров писал(а): была бы регулировка гистерезиса температуры теплоносителя
А это еще зачем?Петров писал(а): блокировка горелки больше чем 10 минут
Разведите костер на полу ... 100% надежность... дым в форточку.Петров писал(а): работа без поломок хотя бы как у АОГВ ...
МихМих
А тут (и в других источниках) писали, что ниже 40. Где истина?BAXI-Ural писал(а): Образование конденсата вщзможно при температуре обратки ниже 10-15 градусов...
МихМих
Другой источник: "для того, чтобы предотвратить образование конденсата, в теплообменник котла необходимо подавать не холодную воду, а уже нагретую до температуры 40 и более градусов".BAXI-Ural писал(а): Образование конденсата вщзможно при температуре обратки ниже 10-15 градусов
У меня сейчас, когда котел включается, по кривой греет до 80, потом выключается по комнатному термостату. Обратка успевает остывать до комнатной температуры. Т.е. каждый раз идет нагрев "с нуля". Насколько это вредно?
Да, Вы правильно подметили, это будет лучше сделать сразу, чем начинающий ломаться через три года (если раньше не разморозишь систему отопления) настенный газовый котел за 60 000 рублей и придётся разводить костер.BAXI-Ural писал(а): Разведите костер на полу ... 100% надежность... дым в форточку.
Слышали много раз, это не производитель обуви бракодел а дороги виноваты.BAXI-Ural писал(а): Ага... тока при корректном расчете гидравлики дельта не может быть более 20С...
Спросите у других производителей, зачем они делают до часа.BAXI-Ural писал(а): А это еще зачем?
Слышать то вы слышали, но все равно в тапочках в болото прётесь....
Слушайте! Мы ведь не скрывали подобный "недостаток", можно было взять и прочитать и сделать выбор в пользу правильного производителя...Петров писал(а): Спросите у других производителей, зачем они делают до часа.
Начинайте... Тем более законодвтель обязал Вас, как владельца жилого помещения, иметь резервный источник теплоснабжения (законодатель то понимает, что любая техника может сломаться). Конечно на закон можно и "положить" (что является нашим национальным видом спорта), но это снимает с нас юридическую ответственность за размороженный дом...Петров писал(а): Да, Вы правильно подметили, это будет лучше сделать сразу, чем начинающий ломаться через три года (если раньше не разморозишь систему отопления) настенный газовый котел за 60 000 рублей и придётся разводить костер.
- такого нет ! Нет даже в СП проектировать резервный источник в ИЖС . Но по логике он должен быть ,так как мы живем в РФ ,я не думаю, что в Италии или в Норвегии или в где либо еще в массе стоят два источника в каждом доме ,это очень дорого +обслуживание .BAXI-Ural писал(а): Тем более законодвтель обязал Вас, как владельца жилого помещения
