регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
Требуется убавить мощность котла до минимума. Об этом было сказано сервиснику, котрый приходил на первый пуск котла от диллера Baxi. Он сказал, что убавлять мощность не стоит так как газ идёт с примесями и будет забиваться горелка. Вопрос специалистам так ли это? И второй вопрос, как самому убавить мощность конкретного котла при помощи U-образнго уровня. Две регулировки на клапане - максимальное и минимальное давление, что и куда крутить. У меня знакомых специалистов нет, а приглашать кого попало неохота,если даже диллер отказался регулировать.
Лучше синей изолентолй крутануть. Ну или закрепить к соседним проводам. Чтобы он на корпус случайно не упал.Zurab писал(а): и его так в воздухе можно оставить, на всю эксплуатацию,
Да есть же. Диапазон модуляции определяется минимальной и максимальной мощностью. В вашем случае это 15-30кВт. Вот вы провод сняли с катушки клапана. Это и есть катушка модулятора. Вы её обесточили, соответственно она у вас всё время закрыта. И котел будет постоянно работать на минимуме из-за этого. Что на отопление, что на ГВС.Zurab писал(а): реально есть модуляция или нет на этих slim
Спасибо за ответы.
А если есть то почему визуально не регулирует он сам мощность и тактует. Может я это как то отключил. Он с завода вроде не трогал ничего. В QAA только кривую занизил. Может катушка не исправна или этот режим модуляции активировать надо как то? И маленькая мощность не вредна будет для горелки а то слышал что падет пламе на горелку и все хана чему то в котле. Просьба ответьте?
Не успевает. Скорее всего из-за плохой циркуляции и, возможно, излишней мощности. На датчике слишком быстро добирается выставленная температура.Zurab писал(а): не регулирует он сам мощность и тактует.
При снятом проводе мощность для ГВС упадет до минимальной полезной тепловой мощности для slim 1.300 fiN - 14,9 кВт (из инструкции на котел)Zurab писал(а): и его так в воздухе можно оставить, на всю эксплуатацию, если косячок с перебором мощности вышел?
сильно падет мощность на ГВС?
Модуляция это способность котла менять мощность от минимальной до максимальной. В Вашем случае от 14,9 до 29,7 кВт, то есть коэффициент модуляции примерно 1:2. Что верно и для остальных котов Slim они умеют менять мощность на отопление в диапазоне 50-100% максимальной мощности.Zurab писал(а): ну и уж совсем обнаглею, реально есть модуляция или нет на этих slim, как то расширенно если можно осветить этот момент?
Спасибо за ответы.
Котел меняет 50 или 100 две позиции всегр. Или от 50 к примеру он до 100 идет через 1 процент?
Модуляция подразумевает плавное изменение мощности. Никаких ступеней.
Тогда получается я так перебрал с мощностью что мне даже 15 кВт много.
Точно этот режим не нужно активировать каким нибудь образом?
По наблюдению в окошко где видно пламе шурует очень сильно. Пламе закрывает все окно и уходит видно вверх. Но то что котел соблюдает кривую это работает. Котловая вода соответ графику, но добивается он это из тактования.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Так с первых секунд работы.
Счетчик газовый есть? Вот по расходу газа и прикиньте, на какой мощности работает котёл.
Посмотрел за эти сутки. На улице -7. Сьел 10 кубов. 10*8.5кВт примерно куб=85 кВт за сутки. 85/24 часа= 3.5 кВт час. Правильно? В доме выставлено +19 на QAA. Один этаж пока хорошо утеплен. От 120м2 теплые полы 67м2.
Неправильно.
В таблице есть макс. Расход. Вот его на 24 и умножайте. Будет максимум. Потом с фактом сравнивайте.
Ну я тут и насчитал.
По табличке мой котел на моем типе газа по максимуму должен кушать 3.49 м3 в час умножаем на 24 ч = 84 м3 в сутки. У меня жрет 10 м3. Это 10/84= 0.12% от макс можности котла. Макс мощность 29.7*0.12%=3.5 кВт опять 3.5кВт как если и считать через удельную энергоемкость газа.
Правильно посчитал?
Правильно посчитал?
- Опытный
Странно вы считаете. Считать нужно когда горелка горит.
- Мой котел: BAXI Slim 1300 In
С наступившим всех Новым годом! И с наилучшими пожеланиями всем.
Прочитал тему. Пытаюсь понять какую мощность развивает мой котел.
Описание. В доме не проживаем, но дом стоит на прогреве. Система отопления включена по минимому, ручка регулятора на котле чуть повернута (где-то около 13,30 час.) ГВС не запущена. Расход газа судя по счетчику примерно 20-24 куб. в сутки. Температура в доме: где-то 15 где-то 19.
Если брать вышеупомянутую формулу, у меня получилось порядка 7-8 кВт. Это правильная величина?
Или я не правильно рассчитал?
И еще при работе котла стоит свист высокого тона.
Это нормально?
Буду признателен за комментарии.
Это нормально?
- Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
Если не рекомендуется убавить минимальное давление на горелке ниже чем в инструкции, можно ли заглушить несколько форсунок,и как это сделать?
Какая цель? Какой котел?
Воздух то вы так не заткнёте...
У меня так сделано. После перекрытия форсунок обязательно делается регулировка газового клапана (мин./макс. давление на горелке).
LUNA 3 310 Fİ.
Грею 60 кв.м.,
макс.мощность снизил до 0%,
время повторного включения 8 мин.,
длина коаксила менее 1 м.,
диафрагмы не установлены (для предотврашения поступления излишнего воздуха, закрыл воздуховод кусками досок 50 %, дымоход на 30 %)
живу в Азербайджане.
Тактует, хочу заглушить половину форсунок. Что скажете?
Отправлено спустя 23 минуты 29 секунд:
Добрый день, возможно ли после их перекрытия при необходимости вернуть их в строй? И как это сделать?
31-й на 60 квадратов? Да вы, батенька, буржуй. Тут и 9 киловатт 24-го котла много, а у вас 11 минимум.
Комнатный термостат поставьте. Или датчик уличной температуры. А лучше и то и другое. Я думаю поможет вполне.
Только если найдется специалист, готовый с этим возиться. Если полезешь сам, велика вероятность поднять всё строение в воздух.Сheerav писал(а): 31 дек 2023, 11:32возможно ли после их перекрытия при необходимости вернуть их в строй?
Поможет в чём?Bahus писал(а): 31 дек 2023, 15:35 31-й на 60 квадратов? Да вы, батенька, буржуй. Тут и 9 киловатт 24-го котла много, а у вас 11 минимум.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А что, это сложно?
Я бы спросил: зачем вам котёл 31 кВт, может много нужно ГВС?
Новообще в Европе миллионы котлов так работают и форсунки им не затыкают.
Не усугубляйте.
По не знанию принципа работы котлов. Для ГВС установлена газовая колонка.
Теоретически можно заткнуть несколько форсунок. Это снизит максимальную и минимальную мощность, увеличит время работы горелки, уменьшит "тактование"
Но количество воздуха проходящее через котёл не уменьшится, возрастёт коэффициент избытка воздуха, уменьшится КПД ...
- 17 Ответы
- 4025 Просмотры
- 10 Ответы
- 1069 Просмотры
Последнее сообщение serg6719
- 748 Просмотры
Последнее сообщение AlexxG
- 4038 Просмотры
Последнее сообщение Евгений С -
- 3 Ответы
- 2119 Просмотры
