Оптимальные настройки котла (baxi main four 240 f )
andrei63
Мой котел: baxi main four 240 f
Сообщение andrei63 »
Добрый вечер. Имеется квартира 49 кв и котел baxi main four 240 f. Есть ощущение, что настроен не оптимально и есть лишний расход газа. Первый момент включается через каждые три минуты. Почитал другие ветки - рекомендуют настроить параметры F08 - 00 и F11 на 10 мин. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл и на что влияет параметр F008, что изменится.
Благодарил (а): 112 раз
Смысл есть..При удачном исходе повлияет на продолжительность цикла нагрева..Но на расход газа не повлияет..
dimon-da
Мой котел: Mainfour 240F
Сообщение dimon-da »
У меня в настройках f11 стоит 03. Что это значит
traps
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение traps »
andrei63 писал(а): Подскажите пожалуйста, есть ли смысл и на что влияет параметр F008, что изменится.
F08 если поставить от 0 до 30 то котел будет работать на минимальной мощности в режиме отопления (минимальное давление газа подается на горелку).
andrei63 писал(а): F11 на 10 мин
что касается F11, то это интервал между включениями
Но, у вас комнатный термостат стоит? Если стоит, то F 11 не поможет.
Obormot
Мой котел: Baxi Mainfour 240F
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Obormot »
Прошу совета: марка котла в профиле, отапливаемый дом 125 кв.м, комнатного термостата нет, есть ТП. Есть желание оптимально настроить мощность котла в соответствии с площадью дома, дабы оптимизировать расход газа и уменьшить тактование котла. Схемы отопления нет, застройщик делал на коленке, но отапливает норм. Сейчас в котле все настройки по умолчанию. Какие настройки установить исходя из площади моего дома?
Поставьте пока F08=00, если в морозы не будет хватать - добавите...
Маловато 00-то на 12м квадратов. Мне кажется лучше побольше поставить сразу. Но в принципе да, надо экспериментировать. В семинарке на странице 55 есть нужная таблица.
Obormot
Сообщение Obormot »
Оказывается один из диагностов ранее поковырялся в настройках моего котла. 4 параметра отличались от заводских. F08 был 60. Опустил его до 40, посмотрим как будет
Андрей И
Мой котел: Baxi main four 240f
Сообщение Андрей И »
Доброе утро!
Прошу дать совет по настройке котла, т. е. по настройке позиций в инструкции с F07 по F11.
Котёл Baxi main four 240f, эксплуатируется с 2014 года, полезная отапливаемая площадь порядка 80-90 квадратов, ГВС не используется (от слова совсем), все настройки заводские по инструкции (как понимаю при установке никто их не трогал).
Далее планирую установку комнатного термостата и GSM модуля, но это далее.
Андрей И
На ранее озвученную просьбу так и нет ответа.
Почитав здесь форум и так же на Форумхаусе, пришёл к выводу надо экспериментировать, F11 ставить 10 (10 мин), а F8 начинать с 00 а дальше по мере комфорта возможно нужно увеличение в пределе до 50.
Но и это уже не актуально, т. к. приобретаю zont h-1B и в выходные ставлю.
Теперь куча вопросов будет по zont, но это в другой теме.
    313 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2682 Просмотры
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    2063 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold
    10259 Просмотры
    11059 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
