eco5compact 24. замена насоса
shlets
Мой котел: эко5компакт 24
Сообщение shlets »
подскажите, кто может. Хочу поменять встроенный насос wilo intbxsl 15/5-1, на насос с большим напором, какой другой насос туда подойдет, не меняя улитку. Нужен напор 7 или 6. Спасибо
Сообщение plehan »
shlets писал(а): Нужен напор 7 или 6.
- а получите ли с учетом сопротивления котла ?
Может лучше гидравлический разделитель ?
Благодарил (а): 108 раз
Согласен с предыдущим оратором.. :drinks: не трогайте котёл..
shlets
Сообщение shlets »
негде поставить гидрострелку, все спрятано в стену, котел на кухне. У меня 130 м2 теплых полов и расход получается с этим насосом 0.5 литра/мин
Сообщение plehan »
shlets писал(а): негде поставить гидрострелку,
- а надо . Маленькую от мейбес, в ящик залезет . Надо только чуток помучиться .
Благодарил (а): 78 раз
Намекают на то, что другую бошку в котел не поставить :)
  • Замена насоса eco four 1.14
    6094 Просмотры
    Последнее сообщение Zhigulist
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    509 Просмотры
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    746 Просмотры
  • Установка насоса повышенной мощности
    1219 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitrich
  • Замена бойлера baxi slim ub120
    1647 Просмотры
