Насос в Baxi ECO Four 1.24 F
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Вопрос спецам, может показаться наивным, но для расширения кругозора.
В инструкции сказано: Используемый насос – высоконапорный, модулирующего типа и подходит для установки как в однотрубной, так и в
двухтрубной системе отопления.
Насос сам определяет нагрузку в зависимости от токовых характеристик обмоток или это езда по ушам и там стоит обычный односкоростной?
В чем заключается его "модулируемость"? Какие характеристики у насоса данного котла по напору?
А можно поконкретнее, где вы нашли инфу о модулируемости?
Alex_Kovy
BAXI-Ural писал(а): А можно поконкретнее, где вы нашли инфу о модулируемости?
Конечно:
Инструкция к котлу.
17.ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДА/НАПОРА
двухтрубной системе отопления. Встроенный в него автоматический клапан-воздухоотводчик позволяет эффективно
удалять находящийся в отопительной системе воздух.
ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ГРАФИКАХ НАСОСА - "SECTION" E
Судя по графику там обычный односкоростной насос, при расходе в 600 литров/час дающий напор в 4 метра. Или я не верно читаю?
Кажется там Wilo intbxsl 15/5-1? На Wilo с Grundfos (тот же Эко Фур) перешли ради удешевления конечного изделия?
Alex_Kovy писал(а): На Wilo с Grundfos (тот же Эко Фур) перешли ради удешевления конечного изделия?
Вот нихрена не понял! Всегда там стояли односкоростные Grundfos.
Дайте ка ссыллочку на весь документ, будь ласка...
Что то не припомню я в экофор насосов вило
Отправлено спустя 7 минут 53 секунды:
Скачал мануал на экофор. Не поленился. Этот раздел там под номером 25 и такой фразы там нет.
Alex_Kovy
В бумажной написано то же, что и здесь
http://m.thermomir.ru/files/it/1359_2698.pdf
Для частотника как бы жирно будет в дешевый котел пихать.
Bahus писал(а): Что то не припомню я в экофор насосов вило
Не, ЭкоФоры с Grundfos, а на наших удешевленно-пластиковых Wilo
Вот и разбирает любопытство - нешто частотник? Да ладно! :shock:
Нашел идентичный абзац. Только в мануале на Луну Платинум. Но там именно с частотником и стоит.
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
Так. Ссылка у вас ведёт на ЭКО компакт. Какой у вас котел? Серийник в студию
Ну, во-gthds[ инструкцию вы привели на ECO Compact ( теперь он называется ECO-5 Compact)
Во-вторых, спасибо вам, что помогли обнаружить ошибку, никакого там "модулирующего насоса" нет...
Alex_Kovy
BAXI-Ural писал(а): Ну, во-gthds[ инструкцию вы привели на ECO Compact ( теперь он называется ECO-5 Compact)
Сорри, в названии не тот котел указал, речь идет о Baxi ECO-5 Compact 1.24F.
Вот и чудненько, а то даже любопытство разбирать стало - котел 30-ку стоит, из них 10-ка на насос. :mafioso:
Последний раз редактировалось Alex_Kovy 02 фев 2018, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Ярослав. Я тебе с подачи ТС ещё покажу. На Мэйн-5 тот же абзац. Похоже копипасте с конденсационника не очень интересно что там должно быть. Сколько лет уже пятёрка с этим косяком продается? 4?
Можно было пропустить эту ошибку, да ведь диаграммы НЕТ.
Сухой остаток. На борту у вас односкоростной Вило.
Alex_Kovy
Пасиб.
    401 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    14 Ответы
    1544 Просмотры
    1993 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    2204 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    4677 Просмотры
