Насос в Baxi ECO Four 1.24 F
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Вопрос спецам, может показаться наивным, но для расширения кругозора.
В инструкции сказано: Используемый насос – высоконапорный, модулирующего типа и подходит для установки как в однотрубной, так и в
двухтрубной системе отопления.
Насос сам определяет нагрузку в зависимости от токовых характеристик обмоток или это езда по ушам и там стоит обычный односкоростной?
В чем заключается его "модулируемость"? Какие характеристики у насоса данного котла по напору?
А можно поконкретнее, где вы нашли инфу о модулируемости?
Alex_Kovy
BAXI-Ural писал(а): А можно поконкретнее, где вы нашли инфу о модулируемости?
Конечно:
Инструкция к котлу.
17.ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДА/НАПОРА
двухтрубной системе отопления. Встроенный в него автоматический клапан-воздухоотводчик позволяет эффективно
удалять находящийся в отопительной системе воздух.
ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ГРАФИКАХ НАСОСА - "SECTION" E
Судя по графику там обычный односкоростной насос, при расходе в 600 литров/час дающий напор в 4 метра. Или я не верно читаю?
Кажется там Wilo intbxsl 15/5-1? На Wilo с Grundfos (тот же Эко Фур) перешли ради удешевления конечного изделия?
Alex_Kovy писал(а): На Wilo с Grundfos (тот же Эко Фур) перешли ради удешевления конечного изделия?
Вот нихрена не понял! Всегда там стояли односкоростные Grundfos.
Дайте ка ссыллочку на весь документ, будь ласка...
Благодарил (а): 78 раз
Что то не припомню я в экофор насосов вило
Отправлено спустя 7 минут 53 секунды:
Скачал мануал на экофор. Не поленился. Этот раздел там под номером 25 и такой фразы там нет.
Alex_Kovy
В бумажной написано то же, что и здесь
http://m.thermomir.ru/files/it/1359_2698.pdf
Для частотника как бы жирно будет в дешевый котел пихать.
Bahus писал(а): Что то не припомню я в экофор насосов вило
Не, ЭкоФоры с Grundfos, а на наших удешевленно-пластиковых Wilo
Вот и разбирает любопытство - нешто частотник? Да ладно! :shock:
Нашел идентичный абзац. Только в мануале на Луну Платинум. Но там именно с частотником и стоит.
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
Так. Ссылка у вас ведёт на ЭКО компакт. Какой у вас котел? Серийник в студию
Ну, во-gthds[ инструкцию вы привели на ECO Compact ( теперь он называется ECO-5 Compact)
Во-вторых, спасибо вам, что помогли обнаружить ошибку, никакого там "модулирующего насоса" нет...
Alex_Kovy
BAXI-Ural писал(а): Ну, во-gthds[ инструкцию вы привели на ECO Compact ( теперь он называется ECO-5 Compact)
Сорри, в названии не тот котел указал, речь идет о Baxi ECO-5 Compact 1.24F.
Вот и чудненько, а то даже любопытство разбирать стало - котел 30-ку стоит, из них 10-ка на насос. :mafioso:
Последний раз редактировалось Alex_Kovy 02 фев 2018, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Ярослав. Я тебе с подачи ТС ещё покажу. На Мэйн-5 тот же абзац. Похоже копипасте с конденсационника не очень интересно что там должно быть. Сколько лет уже пятёрка с этим косяком продается? 4?
Можно было пропустить эту ошибку, да ведь диаграммы НЕТ.
Сухой остаток. На борту у вас односкоростной Вило.
Alex_Kovy
Пасиб.
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    6639 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    37 Ответы
    17975 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    1704 Просмотры
  • Замена BAXI Eco Four 24
    Max78 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2831 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    5880 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
