По проекту АКГВ-29.Но почитав отзывы прихожу к мнению,что не очень котелок,скажем так.Поэтому,имея естественные муки выбора,пришел за помощью.Спасибо.
помогите выбрать котел на 240 квадратов.
Всем добрый день.Дом сруб." 9х13 по внешней стене. 2 этажа.Отопление ТП+радиаторы.Теплопотери в пределах.Москва, близкое замкадье.Голову сломал.
- Дока по нормативам
- в пределах чего ?aceg писал(а): Теплопотери в пределах
Луна +Б/К
Луна бывает разная.)) исходим из 24 кВт.Вальтек был в помощь.Нужен ли перезаклад по мощности в 10-20%?
- обычно в пределах 10 %. Еще зависит на какую пятидневку считали и внутреннюю температуру приняли ?aceg писал(а): Нужен ли перезаклад по мощности в 10-20%?
Про косвенник ,-150л. в плане.Есть определенный цейтнот.Нужно в марте пустить газ в дом.Считал на пятидневку по ГСОП,внутеннюю 22-24,и даже 25 Целься.
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
по Вальтеку перелопатил и пересчитал все возможные материалы.Цоколь утеплен в100+ отмостка теплая 1200.перекрытие межэтажное 160 минваты,чердачное 250.Стеновье второго(каркасного)160.Беру 100 Ватт с квадрата как максимальные потери.
Пробежался на скорую руку по темам,пытаясь осмыслить мнения.
- если такая высокая температура ,то больше 10% запаса не вижу смысла .aceg писал(а): внутеннюю 22-24,и даже 25 Целься.
Почему Б/к 150. Недавно расчет попался подбор мощности источника и объем Б/К = 3 прибора, 2 человек оптимально 25 кВт =300л объем .
А будет автоматизация ?
- это не совсем то . Пятидневка это температура отрицательная с обеспеченностью 0.92 по СП 131-13330-2012 .aceg писал(а): Считал на пятидневку по ГСОП
автоматизация в плане.Но щас крыша едет больше из-заспешки и мук выбора.
Такой диапазон Твн брал как расчетные для понимания как ведет себя калькулятор Вальтека.
Для себя комфортной считаю Т=22 Цельсия.
Семья из 3х чел.
1 эт. - 2 ТР ;
2эт. - 2 ТР;
Пятидневку закладывал -35,и -30
Есть отдельная Баня.Для капитальных мероприятий.А на скоряк душ принять в самом доме как ежедневку.
Семья из 3х чел.
1 эт. - 2 ТР ;
2эт. - 2 ТР;
Последний раз редактировалось aceg 07 фев 2018, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
-это кто ?aceg писал(а): 2 ТР
- я термостат в одно помещение не люблю ,это как одну ногу нагреть ,а вторая по идее должна нагреться .aceg писал(а): автоматизация в плане.
Термостатические клапана рассматриваете ?
- семья согласна ? Наскоряк и ждать бани ,когда хозяин протопит и подготовит ееaceg писал(а): А на скоряк душ принять в самом доме как ежедневку.
Да,хотелось бы,чтобы автоматика регулировала все помещения.Поскольку второй этаж всегда получается теплее первого.А заморачиваться с регулированием и беготней по дому неоч хотелось бы.Т.к. спальня на втором этаже а котельная на первом.))
Я один баню люблю.Остальные предпочитают душ.
Для меня важен процесс банный.Я бы даже сказал,ритуал.
- темостатические клапана установите ,потом можно оснастить термоголовками . Единственное ,должны понимать где будут шторы термоголовка с выносным датчиком .aceg писал(а): Да,хотелось бы,чтобы автоматика регулировала все помещения.
Что касается котла обычная одноконтурная Луна +датчик уличной температуры .
модель не подскажете? И по мщности,я так понимаю,24 будет маловато?нужно 31?Клапана обязательно будут.
- если ваши расчеты верны и вам надо 24 кВт зачем вам 31 ? Ведь вы считали на наиболее холодную пятидневку с температурой 22-24 . Если будет холодно , то есть ниже расчетного будет понижение допустим с 22 до 20 . Это не критично и вы не вкладываетесь в большее кол-во радиаторов диаметров трубопроводов и т.д. Но дело вкуса ,можно реализовать все что угодно ,даже вон машину в космос закинули ,вопрос сколько это будет стоить .aceg писал(а): И по мщности,я так понимаю,24 будет маловато?
- из одноконтурных осталась Луна комфорт 24 Fiaceg писал(а): модель не подскажете?
ECO-5 Compact 1.24 F
ECO Four 1.24 F
FOURTECH 24 F
LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
Вот что наметилось по предварительным итогам.
РАсскажите,пожалуйста,разницу в эксплуатационных качествах,нюансы моделей,помимо цены,ремонтопригодность.Про модуляцию,тактование.Сложности подключения косвенника к FOURTECH.
На форум-хаус писали,что с ECO-5 были проблемы.
Склоняюсь к ECO Four 1.24 F
Хочу понимания.Спасибо.
ECO Four 1.24 F
FOURTECH 24 F
