Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Есть Luna 3 Comfort 1.240 i и БКН Baxi premium plus 150 .
Прошу пояснить:
1. Ни где не нашел схему подключения термометра KHG 71406191* к БКН. Не общее описание, а именно - надо открутить там то там то, засунуть туда то туда то. Открыл боковой бокс БКН - увидел клеммные колодки, панельку с винтом режимов и красной кнопкой))), а так же большую заглушку с уходящими сквозь нее двумя черными проводами. Подозреваю, что термометр надо пропустить через эту заглушку. Как ее снять? по резьбе или иначе? Что делать с тем что уже в ней находится?
2. Факультативно: региональный дилер толком по телефону ни чего пояснить не смог (приехать не могут, так как много пусков), кроме того узнав номинал комплекта выразил сомнение, что котел в 24 кВт сможет прогреть БКН 30 кВт до температуры антибактериального режима. Начал нахваливать котлы со встроенным бойлером, мол 80 литров за глаза, как будто я на этапе выбора. Зародил сомнение, я глянул ТТХ БКН 150л., там мощность змеевика 16,9 кВт. Может я чего не понимаю?
Но первый вопрос важнее.
Прошу пояснить:
Были случаи заводских ошибок. Смотрите схему в инструкции, соединение платы и клемникаfred41 писал(а): По схеме то же пустота с другой стороны
Страница 84 инструкции. Думаю вы её уже смотрели.
Там отрисован проброс проводов с М2 5-6 на плату. Вот если этого у вас нет - надо замутить. Ибо датчик все-таки до платы должен дойти
По вопросу 1. Инструкции эксплуатации разнятся для одних и тех же типов котла. Нашел на одной (видно посвежее) связь на схеме с клеммами 5-6 уходящими на разъем платы. По факту пусто. Что скажите? Действовать в соответствии со схемой? Как то Baxi тут несолидно выглядит...
Наверно рискну, деваться некуда.
По вопросу 2. Через 24 часа температура на подаче 47 градусов, батареи потеплее, полы прогреваются помаленьку, температура в доме 16 градусов, в бойлерной 21. Заданное значение теплоносителя было 85 градусов и в связи с этим еще вопрос - максимальная температура теплоносителя и установленная температура теплоносителя одинаковы и меняются параллельно. Причем активна для изменения только максимальная. По другому ни как? Для чего тогда делать два показателя вместо одного?
А с платы куда идут соответствующие провода?
Заданное значение может меняться от мин - 30С до, макс - 85С (либо 45С)
У вас либо стоит ограничение мощности, либо давления газа не хватает
Да, именно это и имел в виду. Завтра посмотрю, но по памяти кажется эти кончики приходят с платы на клеммы 1-2 клеммного ряда М2. Буду пересаживать на 5-6 и надеяться, что заработает нормально.Bahus писал(а): Страница 84 инструкции. Думаю вы её уже смотрели.
Отправлено спустя 52 минуты 26 секунд:
По БКН выше ответил.BAXI-Ural писал(а): А с платы куда идут соответствующие провода?
По мощности было нормально, стояло 85градусов. Сейчас нагрелось, ограничил 55 градусами. Посмотрим, все равно экспериментировать. Как понимаю, для каждого дома свой режим.
- Дока по нормативам
Вопрос ,два эко 4 оба подключены к Б/к ,можно ли запараллелить датчик температуры на два котла - работать на Б/К будут поочередно.
Тут столько мегавольтов недавно копья ломали ,а подсказать можно использовать один датчик на два котла никто не знает ?
Мы недавно такую (ну почти) историю пытались соорудить на 2 Слима. Я потом, как-нибудь чертежи модуля скину.
Два Слима, один тепло и ГВС, второй только тепло. Клиент попросил поиметь возможность одним махом переключать ГВС на второй котел (если первый нагнется, например).
В общем проблем особых не возникло, НО.
Хотели схитрить и запараллелить один датчик на оба котла. Не свезло. Через этот резистор обе платы соединились в единую электросхему. И поведение у котлов стало абсолютно непредсказуемым. На одном котле меняешь параметры (любые) - всё прилетает на первый котел.
В общем так и пришлось расключать каждому свой датчик. А поскольку гильза узкая - с одного датчика сняли часть изоляции (ПремьерПлюс там).
Теперь всё работает.
Очередность работы чем будет определяться, как реализуется (в двух словах что бы понять, я не в теме). Если электроникой, то всегда можно найти место для реле с парой нормально замкнутых и разомкнутых контактов, если руками - тумблер с тремя положениями (левый вкл, выкл, правый вкл).plehan писал(а): работать на Б/К будут поочередно.
Исполнительный механизм руки . Котлы будут работать поочередно на ГВС ,работа на СО периодически может быть одновременной .
Обычный трехпозиционный тумблер. От датчика штатный провод на тумблер, а на котлы уже от тумблера левый - влево, правый - вправо, центр - выкл. датчика на оба котла. Тумблера разные, можно переключать оба провода, можно только один, мое мнение - лучше оба, так и монтаж понятнее, от тумблера два провода на один котел (левая пара - налево, правая - направо, от датчика - в центр).
-Starik писал(а): трехпозиционный тумблер.
http://www.promelectrica.ru/catalog/kno ... 5678/1322/ типа такого ?
Не получится. Вы цепь сопротивления рвёте. Котел "без датчика" неизбежно будет в ошибку по обрыву датчика заходить.Starik писал(а): от тумблера два провода на один котел
Только 2 датчика и никак более
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Мы на других делали. Изящнее и компактнее получилось.plehan писал(а): типа такого
Но двух датчиков это не отменяет. Такими переключали питание насоса бойлера и перемычку наличия ГВС (в Слиме ГВС не программно, если кто не помнит).
Черкните сюда в понедельник - скину схему и фотки модуля.
Тоесть, котлы физически не выключаются? Тогда переключатель надо не слишком простой, что бы повесить сопротивление и при переключении он подключал его на "пустой" котел. Величина сопротивления должна соответствовать сопротивлению от нагретого бойлера и ошибок не будет, котел будет уверен, что всё хорошо. Зная диапазон датчика, можно подключить регулируемый резистор, что бы иметь возможность скорректировать, в случае чего.Bahus писал(а): Не получится. Вы цепь сопротивления рвёте. Котел "без датчика" неизбежно будет в ошибку по обрыву датчика заходить.
Только 2 датчика и никак более.
автор темы подскажи победил ты пустые контакты на клемме датчика ГВС или ?
Просто была похожая ситуация с датчиком уличной температуры на котле LUNA-3 1.310 Fi там тоже было написано подключить к клеммной колодке а проводов с другой стороны не было благо в комплекте с датчиком шёл штекер для других моделей который втыкается в плату котла пришлось найти разъём на плате где было пусто и подключить туда штекер ну и для порядка провода на нужные клеммы добавить датчик заработал но есть с ним небольшой косяк
P. S. Вот настало время мне подключать ГВС боюсь что проводов опять не хватит на колодке
по моему сборщик котла на заводе когда мой собирал бухой был и половину проводов забыл и так сойдёт
- 3 Ответы
- 3899 Просмотры
- 14 Ответы
- 452 Просмотры
- 18 Ответы
- 2874 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 1601 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
- 42 Ответы
- 8249 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
