Каким котлом заменить луна три комфорт без переделки места подключения
Андрей65
Мой котел: Луна 3 комфорт 1.240Fi
Сообщение Андрей65 »
Дом 100 кв. работает Луна три комфорт. Задумался о приобретении запасного котла. Электрические не катят.
Остается газовый. луна у меня одно контурная, с бойлером косвенного нагрева.
В чем прошу помочь- подобрать котел (как аварийный) с параметрами которые позволят его подключить ничего не переделывая в коксиальном дымоходе, подходящих трубах отопления, нагрева бойлера. Бойлером на крайняк можно пренебречь.
На быстрый ремонт котла надежды не питаю, поэтому и хочу реализовать схему-снял, повесил без переделок, починил, вернул обратно.
А ломаются они как правило зимой в морозы.
Понимаю. что проще всего вторую луну купить, но не тяну пока по деньгам. 25-30 рублей, что- то из этой ценовой серии.
По размеру корпуса самым дешёвым получится Луна-3. Чтобы совсем без переделок - одноконтурная. Но это тогда только Luna-3 1.310Fi.
По бюджету всё равно не пролазит.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
ардерию и деньги на монтажника оставить
Андрей65
Bahus писал(а): По размеру корпуса самым дешёвым получится Луна-3. Чтобы совсем без переделок - одноконтурная. Но это тогда только Luna-3 1.310Fi.
а что переделывать? уточните пожалуйста.
и упростим задачу. совпадение по дымоходу, подводку теплоносителя можно гибкими шлангами сделать
Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
bullet0823 писал(а): ардерию и деньги на монтажника оставить
спасибо, но не стоит. идея в максимальном совпадении. так я могу и не заниматься подборам.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Такой -Газовый котел Baxi ECO Four 1.24 F-31100 руб
Андрей65
plehan писал(а): Такой -Газовый котел Baxi ECO Four 1.24 F-31100 руб
Я не спец, поэтому и обратился на форум к специалистам, смотрел на него, из того что видел создалось впечатление, что он взаимозаменяем с Луной 3 комфорт, только надо будет возможно механический терморегулятор для него поставить.
Я правильно понимаю, что он встанет без переделок? если с переделкой то чего?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Андрей65 писал(а): если с переделкой то чего?
- у него габариты меньше ,значит меж осевое подключение разное . Коаксиал надо смотреть - должны подсказать .
А вообще почему не рассмотреть вариант параллельного подключения .
Андрей65
Банально места нет свободного. И как газовики отреагируют на второй котел в топочной. По проекту там только один газовый
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Андрей65 писал(а): И как газовики отреагируют на второй котел в топочной
если к газу не подключен ,никак . Не их собачье дело. Замена -Проект не нужен ,меняет организация по договору ТОВДГО остальные уведомляются при не увеличении потребления газа согласно ТУ.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Луну только на луну. Остальные в миллиметрах, но не совпадают. Повесьте рядом какого-нибудь корейца, всё не даст замёрзнуть.
Андрей65
Komyshov писал(а): Луну только на луну. Остальные в миллиметрах, но не совпадают. Повесьте рядом какого-нибудь корейца, всё не даст замёрзнуть.
А не подскажете к каком корейском направлении смотреть? За 4-ре года много времени утекло, считай, без подсказки опять все с нуля по изучению моделей и их работоспособности.
Komyshov
Андрей65 писал(а): опять все с нуля по изучению моделей и их работоспособности.
Ничего не изменилось. Одно и тоже г-но. только вид сбоку Смотрите на какие есть запчасти поближе и руки.
NAVIEN-кормилец и запчасти дешёвые, ДЕУ не нужен, качество навьена - цены в два раза дороже. Это с чем работаю. \
Всякие китурами с ардериями ещё есть.
Андрей65
Мдя, пока картинка не веселая получается. Пока все сходится на второй луне. Получается самый простой вариант. Иначе получается кроилово может привести к попадалова :(
Была надежда на серию Эко.......
Андрей65 писал(а): Пока все сходится на второй луне. Получается самый простой вариант. Иначе получается кроилово может привести к попадал
есессна. именно так и есть.
я за Луну.
Делаете проставку-подрамник из брусков (чтоб к дымовой трубе подошло) + сменяемые подводки (может быть гибкие...), межосевые размеры одинаковые...
Размеры найдете... https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
Андрей65
BAXI-Ural писал(а): Делаете проставку-подрамник из брусков (чтоб к дымовой трубе подошло) + сменяемые подводки (может быть гибкие...), межосевые размеры одинаковые...
Спасибо, на досуге посмотрю про размеры, про трубу, если не пойму про подрамник, попрошу рассказать. Когда в теме то все просто, когда нет, надо вкатыватся в нее.
Ааа похоже понял, с помощью подрамника поймать осевую трубы и выходное дымовое отверстие котла. Так?
Только выше писали, что Эко по мм не совпададает с Луной. Я еще удивился, что так.
Еще... в вашем котле встроенный трехходовой... а это только в Luna
Андрей65
BAXI-Ural писал(а): Еще... в вашем котле встроенный трехходовой... а это только в Luna
В аварийном режиме горячая вода не кретична, согрею в рукомойнике с тэном. Не привыкать. Главное, что бы моя коксиальная села на котел.
66 мм - толщина проставки
точки подвеса на 82 мм уже и на 28 мм выше...
Андрей65
Понял, спасибо за размеры!
  • Управление котлом Baxi луна 3
    Stepan2 » » в форуме Другие вопросы
    15 Ответы
    4551 Просмотры
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    5213 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • дистанционное управление котлом Baxi Luna 3
    1287 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1452 Просмотры
  • Термостат с котлом Baxi
    1571 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
