Неполадка котла
dosmotr
Мой котел: Baxi Luna DuoTec-MP 1.60
Неполадка котла
Сообщение dosmotr »
Доброго времени суток !
Ребята нужна компетентная консультация
по котлу Baxi Luna DuoTec-MP после двух месяцев эксплуатации появилась вибрация в районе теплообменника, явно настанешь слышать если Котел вкл на 70 градусов, на малых температурах вибрации нет !
В чем может быть проблема ?
Неполадка котла
Сообщение plehan »
А можно по подробней - в режиме ГВС ,отоплении ,что залито ,что за система ,фото,видео ? Что эксплуатационщики говорят ? 60 кВт это уже домик не бюджетный .
dosmotr
Неполадка котла
Сообщение dosmotr »
Эксплуатационщики по котлу говорят что нужно ждать когда он встанет, чтобы по гарантии в него лезть, не хочется доводить до.
Да в режиме ГВС, в системе вода,
система самая обычная делитель с гидро стрелкой.
Неполадка котла
Сообщение plehan »
dosmotr писал(а): системе вода
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Неполадка котла
Сообщение Komyshov »
dosmotr писал(а): Да в режиме ГВС, в системе вода,
Хорошо сказал, ёмко.
Благодарил (а): 54 раза
Неполадка котла
Сообщение bullet0823 »
оказывается и за 2 месяца теплообменник убить можно :(
хотя, может грязевик)
dosmotr
Неполадка котла
Сообщение dosmotr »
Котел особо не нагружал 40градусов не больше !
Komyshov
Неполадка котла
Ответьте на вопросы plehan, в сообщении https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=47788#p47788
Благодарил (а): 79 раз
Неполадка котла
А чего вам не хватает? На всё ответили вроде.
Неполадка котла
Скорее всего кипение в какой-то секции... из-за отложений из
dosmotr писал(а): в системе вода
(какая вода? какие подпитки? была ли водоподготовка?)
Пока не поздно (?) - кислотная промывка...
dosmotr
Неполадка котла
Сообщение dosmotr »
Вода городская , не каких водоподготовок не было.
Komyshov
Неполадка котла
Bahus писал(а): А чего вам не хватает? На всё ответили вроде.
plehan писал(а): подробней - в режиме ГВС ,отоплении ,что залито ,что за система ,фото,видео ?
dosmotr писал(а): Вода городская , не каких водоподготовок не было.
А зря.
Мыть теплообменник. Очень желательно специально обученным человеком со специально заточенным оборудованием.
Неполадка котла
И еще: стоит ли грязевика?
А то если какой мусор попал, то совсем плохо.... можно и не вымыть....
dosmotr
Неполадка котла
Сообщение dosmotr »
Грязивеки установлены
  • тактование котла
    22 Ответы
    801 Просмотры
    Последнее сообщение Goblinus
    594 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    512 Просмотры
    21 Ответы
    1319 Просмотры
  • Насос котла экофор
    Eklips2 » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    1285 Просмотры
