Baxi main 5 24f настройка газового клапана
max382
- Мой котел: Baxi main5 24f
При нагреве ГВС показатель А4 газового клапана не более 60% хотя в настройках F09 Макс. мощность в режиме ГВС (0-100%) стоит на 100
проблема чтобы прогеть воду до 45 градусов нужно сделать расход 2-3 литра в минуту
Вы все А-параметры приведите.... И нет ли у вас на табло значка (!) ?
max382
сделал расход 8 литров в минуту
A00-59
A01-30
A02----
A03-128
A04-60
A05-55
A06-46
A07-55
A08-10
! нет
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
если сделать расход 3-4 литра в минуту и набирать ванну то примерно через 15-20 минут может замигать знак !
A00-59
A01-30
A02----
A03-128
A04-60
A05-55
A06-46
A07-55
A08-10
! нет
Чего-то не нравится системе контроля пламени...
Проверить дымовую трубу: длина, повороты. не рассоединилась ли, что на выходе...
Проверить в динамике давление газа....
Запустить электронную калибровку...
max382
По дымоходу только все проверил от котла вверх коаксиальная труба 50 см угол 90 градусов влево 90см опять угол 90 градусов уходит в стену вентиляционный короб. изначально длинный участок был по уровню обрезал участок у котла чтобы сделать уклон вверх котел стал тише работать упала температура A03 до этого была около 150 и могла расти
в домашних условиях проверить давление газа не смогу
а калибровка это газового клапана?
Не снимайте переднюю панель котла.
• Откройте кран разбора горячей воды до расхода не менее 10 литров в минуту и убедитесь, что котел работает на
максимальной мощности.
• Нажмите одновременно кнопки и и удерживайте их нажатыми не менее 10 секунд. Когда на дисплее отобразится
надпись "ВКЛ.", нажмите кнопку .
• После завершения настройки на дисплее в течение 5 секунд мигает надпись "MEM".
Про трубу ничего не понял, но как-то кудряво... начертить сможете? Откуда воздух поступает для горения?
max382
на фото должно быть понятно это квартира на третьем этаже в многоквартирном трехэтажном доме (новостройка)
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Оффтоп:
Перетряхните весь коаксиал, где-то резинку на внутренней трубе зажевало (ИМХО).В этой картине прекрасно всё! Включая ресанту. (нет)
Это вам застройщик такой красоты наваял?
max382
нет все делал сам котел немного переносил влево дымоход весь проверил все ок тяга отличная
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
выставил в настройка f09-50 включил ГВС зашел в параметр A4 показывает 50
выставляю в настройках F09-100% включаю ГВС смотрю параметр A4 не поднимается выше 60 как будь то где- то в настройках стоит не более 60
Какая-какая тяга??max382 писал(а): все ок тяга отличная
И очень подробно: чего там в стене (за стеной?)... с рисунками и размерами...
Komyshov
Опять страшно. Пригласите ведающего мабуть, или далеко?max382 писал(а): тяга отличная
max382
Все равно не понятно... это фото со стороны квартиры? Таки где котел воздух берет для горения газа?
Вообще, если это МКД то надо пинать свою УК, чтоб те пинали "мастеров"- авторов этой конструкции... А с ними уже можно и поговорить
Котел сколько в эксплуатации?max382 писал(а): проблема чтобы прогеть воду до 45 градусов нужно сделать расход 2-3 литра в минуту
Там есть хитрый датчик в улитке вентилятора, на одном болтике крепится. Датчик должен быть очень чистым.
Если снять переднюю крышку котла, вода греется веселее?
P.S. Газовый счетчик - форменная издевка, это ж надо...
max382
котел в эксплуатации 3 года на отоплении т.к в квартире никто не жил. Месяц назад начали использовать ГВС и начались проблемы
Крышку котла снимал проверял ничего не меняется. Датчик в улитке сегодня вечером посмотрю
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
У меня есть еще один такой котел хочу попробовать снять плату управления и подкинуть на заведомо исправный котел если все нормально то проблема в плате.
max382 писал(а): У меня есть еще один такой котел хочу попробовать снять плату управления и подкинуть на заведомо исправный котел если все нормально то проблема в плате.
max382
Тогда скажите где искать причину ?
По вентиляции в стене вентиляционный короб устроен как коаксиальный внутри труба из нержавейки меньшего диаметра чем сам короб который вроде из красного кирпича квадратной или прямоугольной формы. Котел берет воздух для сгорания газа с внешнего диаметра а продуты после сгорания отводятся по внутренней трубе.
Если бы не хватало приточного воздуха проблема бы исчезла при открытой крышке котла. Поэтому считаю что с дымоходом все норм причем второй котел работает в таких же условиях.
Еще хочу проверить расход газа но тогда бы показания бы были не ровно 60 а в разное время в зависимости от нагрузки газопровода.
Значит на камере сгорания заглушка выломана большая, попробуй закрыть (где-то мой пост про это на форуме есть, самому быстро найти не удалось, фотку с консервной банкой).max382 писал(а): Крышку котла снимал проверял ничего не меняется.
- 18 Ответы
- 6857 Просмотры
Последнее сообщение Polzoovatel
- 3 Ответы
- 6265 Просмотры
- 7126 Просмотры
Последнее сообщение Евгений С -
- 1409 Просмотры
Последнее сообщение Morzy
- 5 Ответы
- 469 Просмотры
