Quasar 24 нормально ли это?
Pro100pasha
Мой котел: Quasar 24
Сообщение Pro100pasha »
Всем привет! Понимаю что котел Westen, но насколько я знаю Baxi/Westen это одного поля ягоды)
Вопрос собственно в чем, в режиме ГВС пламя из камеры сгорания выходит наружу. Нормальная ли это работа? Раньше такого не замечал.
Наглядно на видео mQ9ql9elogc
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
теплообменник снаружи чистить. если что, видео не смотрел
ненормально
Благодарил (а): 111 раз
Поддерживаю..если пламя меняет направление, значит в правильном направлении ему что то мешает.
Благодарил (а): 72 раза
Слабая тяга в дымоходе.
Pro100pasha
Почистил снаружи теплообменник, снял вытяжную трубу и тоже прочистил ее. Очень много пепла и какого-то мелкого песка было на теплобменнике, в трубе меньше.
Все собрал, запустил - РАБОТАЕТ! Всем спасибо за помощь!
  • Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
    Aleksey@&₽ » » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    3579 Просмотры
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    4428 Просмотры
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    3979 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
