Quasar 24 нормально ли это?
Pro100pasha
Мой котел: Quasar 24
Сообщение Pro100pasha »
Всем привет! Понимаю что котел Westen, но насколько я знаю Baxi/Westen это одного поля ягоды)
Вопрос собственно в чем, в режиме ГВС пламя из камеры сгорания выходит наружу. Нормальная ли это работа? Раньше такого не замечал.
Наглядно на видео mQ9ql9elogc
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
теплообменник снаружи чистить. если что, видео не смотрел
ненормально
Благодарил (а): 107 раз
Поддерживаю..если пламя меняет направление, значит в правильном направлении ему что то мешает.
Благодарил (а): 68 раз
Слабая тяга в дымоходе.
Pro100pasha
Почистил снаружи теплообменник, снял вытяжную трубу и тоже прочистил ее. Очень много пепла и какого-то мелкого песка было на теплобменнике, в трубе меньше.
Все собрал, запустил - РАБОТАЕТ! Всем спасибо за помощь!
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    267 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
  • Долгое время работы. Нормально ли?
    Viert » » в форуме Программирование настроек
    35 Ответы
    7123 Просмотры
