BAXI Main 24i fi. Насос вышел из строя, нужна замена платы.
Котел начал эксплуатироваться с сентября 2009 года (со стабилизатором). Подключал мастер из облгаза. Вчера вечером котел отключился, пытался запуститься сам, но без результата. Мастер пришел с утра, "поколдовал" с котлом, и он заработал. Но категорически не советует пользоваться горячей водой, и срочно искать плату, нужно ехать в Москву. Где в Москве можно найти и купить плату к моему котлу?
Re: BAXI Main 24i fi. Насос вышел из строя, нужна замена пла
а насос не нужно менять что-ли?...и причем тут замена платы...
Про насос мне мастер не говорил. Сказал что из-за платы насос не работал.
может реле насоса вышло из строя и насос напрямую подключил...найти не проблема...посмотреть на сайте список сервисных центров и туда...
Мастера говорили про реле между собой, мне же только про плату.
потому что меняется именно плата...но если дело в реле, то на свой страх и риск можете найти какого-нибудь кулибина-рукоделкина и заменить реле на любое другое с такими-же характеристиками....
Газовое отопление не тот случай, когда стоит искать Кулибина. Тем, у кого я купила дом, печь клал "Кулибин", красивая была печь, но бесполезная.
артикул платы 5685480. цена 159 евро.Список сервис-центров есть на сайте
СПАСИБО!!! Про артикул я даже не подумала. Сервисные центры нашла, таки, на сайте.
можно ли в baxi eco four заменить насос 15-50 на 15-60 ?
Можно. И целиком и голову... А зачем?
- Ас
Плата стоит 163,61, Бахус, обновите прайс.
Ээээ, какбэ, мой пост с данной ценой датирован 30-м декабря 2012 года. То есть почти год назад это писалось. Чего ж Вы хотели?garry писал(а):Плата стоит 163,61, Бахус, обновите прайс.
- 4 Ответы
- 2732 Просмотры
- 424 Просмотры
- 14 Ответы
- 1455 Просмотры
- 1 Ответы
- 1052 Просмотры
- 29 Ответы
- 2756 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
Сейчас этот форум просматривают: Виталий89 и 14 гостей
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
