ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN
khourshed
Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
Сообщение khourshed »
Я не специалист.
Вчера компания установила gsm модуль на котел Baxi Slim 1.620 iN
Имеем такую картинку:
При задании температуры отопления ниже датчика (датчик внутри дома показывает 17гр, я ставлю 8 например) котел не реагирует и нагревает теплоноситель до 80-85 гр (на максимуме). Соответственно температура в доме не меняется никак.
При изменении температуры ГВС котел реагирует нормально и подогревает воду для ГВС до нужной температуры. В чем может быть дело?
Картинка прилагается.
Спасибо
khourshed
И еще до кучи скриншот
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
гвс греет. проблем не видно
khourshed
bullet0823 писал(а):гвс греет. проблем не видно
отопление не реагирует на заданную температуру. Работает как выставлено в ручном режиме, а не как говорит термостат
воду греет на максимуме. как нагреет, будет работать по термостату
khourshed
bullet0823 писал(а):воду греет на максимуме. как нагреет, будет работать по термостату
Вроде нашли причину: перемычку не удалили
Благодарил (а): 111 раз
khourshed писал(а): Вроде нашли причину: перемычку не удалили
какую?
khourshed
какую?
Благодарил (а): 80 раз
ааа. Да. С этим есть непонятки до сих пор.
Отпишитесь, если точно в этом причина..
khourshed
RADAR писал(а):Отпишитесь, если точно в этом причина..
Сегодня убрали перемычку. Все заработало как надо.
Причину подтверждаю
    4361 Просмотры
    7925 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    7223 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
    724 Просмотры
    16 Ответы
    1089 Просмотры
