Ошибка Е00
Ошибка Е00
Котел Baxi 1.14F eco four. выдает при запуске ошибку Е00 и отключается, потом включается и все повторяется по новой. Что с этим можно сделать???
Re: Ошибка Е00
не встречался с такой ошибкой...ждать ответа от техотдела...просто апну..Никита писал(а):Котел Baxi 1.14F eco four. выдает при запуске ошибку Е00 и отключается, потом включается и все повторяется по новой. Что с этим можно сделать???
Re: Ошибка Е00
Е00 - общая сигнализация о блокировке при включении. До индикации конкретной ошибки видимо дело не доходит.
Попробуйте проверить входное напряжение при запуске котла (прямо на клемнике); поэтапно отключать потребителей (насос, вентилятор, клапан); осмотрите внимательно плату; обратитесь на "горячюю линию"...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
