Диапазоны мин и мах температуры
Paney
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, стоит котел baxi eco four 24f работает в режиме отопления. На котле задана температура 60 градусов.
Вопрос: до отключения горелки температура достигает 64 градусов, затем горелка выключается и температура быстро падает до 54 градусов примерно секунд за 6. Через минуту температура снижается до 52 51 градусов и котел снова включается в нагрев. (нагревает до 60 за пару секунд).
Скажите это нормальный режим работы ? теплообменник новый. В системе обычная вода.
хронология точно такая? или цифры взяты на глаз..примерно..Paney писал(а): затем горелка выключается и температура быстро падает до 54 градусов примерно секунд за 6. Через минуту температура снижается до 52 51 градусов и котел снова включается в нагрев.
Paney
Замерил, После выключения горелки
С 65 до 54 температура снижается за 10 сек.
Далее с 54 до 51 за 2 мин 48 сек
Затем горелка включается и набирает температуру с 51 до 62 за 7 сек
Далее с 62 до 65 температура за 3 мин 28 сек. И снова отключается
Площадь обогрева около 180 кв.м.
это ближе к правде..фильтр можно посмотреть на обратке отопления на чистоту, может отбалансировать систему отопления..для начала вот..
Paney
Фильтр чистый, смотрели осенью.
А что значит отбалансировать ? Как это сделать ?
Батареи во всех комнатах одинаково горячие.
Т.е котёл работает не совсем правильно ?
котел работает так, как может работать в данный момент на этой системе отопления..судя по хронологии - электроника котла отрабатывает заводские установки..Paney писал(а): Т.е котёл работает не совсем правильно ?
Отправлено спустя 59 секунд:
проверить работу 3хходовика..
Отправлено спустя 42 секунды:
далее насоса, теплообменника потом сделать выводы..
Paney
Проверить это значит снимать надо?
Клапан с виду работает на гвс переключается нормально вода горячая, насос тоже крутит, без лишних шумов.... теплообменник новый как я уже говорил.
Вот диапазон темп. От 51 до 65 ,не много беспокоит , хотя может и норма..... не знаю.. при установленном на котле 60 градусов...
ничего беспокойного не вижу..Paney писал(а): Вот диапазон темп. От 51 до 65 ,не много беспокоит
с осени ничего не могло произойти?)Paney писал(а): Фильтр чистый, смотрели осенью.
- 21 Ответы
- 652 Просмотры
Последнее сообщение Cossack
- 11 Ответы
- 2174 Просмотры
- 8 Ответы
- 2354 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 14 Ответы
- 2644 Просмотры
- 4 Ответы
- 2324 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
