Течь вторичного теплообменника BAXI FOURTECH 24 F
Boston128
Мой котел: BAXI FOURTECH 24 F
Сообщение Boston128 »
Котёл куплен и запущен в сентябре 2013г. ТО проводилось в мае 2016г официалами. Демонтировались теплообменники на чистку, с их слов, ультразвуковую. Также с их слов теплообменники были в хорошем состоянии. В мае 2017г. замена картриджа трёхходового клапана (подтекал, в летнем режиме грел радиаторы). На днях обнаружил подтёки в районе соединения ввода холодной воды ГВС, думал ослабла американка. При детальном осмотре обнаружил, что капли воды выступают в районе соединения вторичного теплообменника с гидравлической группы обратной подачи. При нагреве СО течи нет. Система заполнена водой. Подскажите, куда копать? Накрылся теплообменник ГВС или подтекает через уплотнение вторичного теплообменника? Фото прикладываю.
Отправлено спустя 14 минут 10 секунд:
Ещё фото
Благодарил (а): 111 раз
для начала протянуть крепеж ВТО..
Boston128
Ху из ВТО?
Boston128 писал(а): Ху из ВТО?
Boston128 писал(а): вторичного теплообменника
Boston128
Если это два болта под шестигранник, то да, пробывал. Не подтягиваются..
тогда снимать, осматривать..делать выводы..
Boston128
Если снимать, то по окончанию отопительного сезона. Кстати, только сейчас заметил. При включении ГВС на наполнение ванны, каплеобразование усиливается. При переходе на отопление, подсушивается.
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
И, может быть следствие или последствие того, что воздушный клапан насоса в "Хороших" следах подтёка?
Может причина? :?
Вадимыч
Мой котел: Юнкерс Евролайн, Baxi Эко3Компакт
Сообщение Вадимыч »
При снятии ВТо прокладки меняли на новые? Если нет, надо купить новые тороидальные резиновые прокладки и заменить.
Boston128
Снятие ВТ при ТО делал не я и уверен, что прокладки ставились старые.
Boston128
Обратился в организацию, у которой покупал котёл и которая проводит ТО. Приезд специалиста-500рэ, чтобы установить причину неполадки. При снятии вторичного ТО, пришли к выводу, что подтёк с тех самых резиновых прокладок между ТО и обратной гидравлической группы( верхней и нижней). РБ, со слов спеца, почти на нуле. Прокладки заменили( но только две), РБ подкачали. Взяли 2000рубля. Акт выполненных работ в единственном экземпляре (подкачка РБ), мне не достался, как и документов об оплате. Уехали. Подтёк продолжается, особенно на холодной СО, при разборе ГВС, в том же месте. Через день повторный вызов. Приехали, замерили РБ, предложили пройти ТО за 5000рэ со снятием всей гидрогруппы для выявления причины, денег не взяли. Пока отказался, т.к. отопительный сезон ещё не закончен, а дома двое детей. Предполагаю, что они просто вынудят меня купить, если не всю гидрогруппу целиком, то, как минимум вторичный ТО и гидрогуппу обратки. Вторичник у них 7500рэ. Но мой они продували, затыкали, утечку не нашли. Организация на оф. сайте Baxi, представлена, как розничный продавец. Что посоветуете?
Написать претензию..
Благодарил (а): 80 раз
Boston128 писал(а): Акт выполненных работ в единственном экземпляре (подкачка РБ), мне не достался, как и документов об оплате.
а вот это напрасно.
Boston128 писал(а): Приехали, замерили РБ, предложили пройти ТО за 5000рэ со снятием всей гидрогруппы для выявления причины,
Офигеть ценник.
Гидравлика - композит. течь из-под т/о может только в случае ослабления прижимных винтов или прокладка не держит. Попробуйте заменить прокладки - 5404520 - 1,20 европейских рублей. Возьмите все 4.
Ну и винты протяните хорошенько, которые теплообменник прижимают. Их 2, один на правой группе, второй на левой.
Отправлено спустя 45 секунд:
Только перед заменой не забудьте оба контура на котле перекрыть и слить.
Boston128
Спасибо за советы. Так и сделаю, но после окончания отопительного сезона. Если не трудно, дайте ссылку о перечне проводимых работ с котлом при ТО.
У всех организация свои списки. Приблизительный вроде есть в семинарской тетради.
Владимир 62
Мой котел: BAXI 24
Сообщение Владимир 62 »
Здравствуйте. Так как починили котел. Такая же проблема.
Виктор 42
Мой котел: Fourtech 24F
Сообщение Виктор 42 »
Ответ кроется в деталях. Износ опоры винта крепящего теплообменник. Подложите шайбу под винт, он станет короче и притянет теплообменник как надо. Делал замеры путём вкручивания болта до упора в теплообменник и расстояние в гидрогруппе, почти совпадают.
    729 Просмотры
    16 Ответы
    1098 Просмотры
    42 Ответы
    3047 Просмотры
    4364 Просмотры
    7930 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
