Как выбрать ИБП для котла?
Groove
Мой котел: Baxi-котёл
Сообщение Groove »
День добрый. Хотелось бы выяснить, что нужно учитывать при выборе ИБП для котла помимо мощности? Какую марку ИБП посоветуете?
Благодарил (а): 85 раз
1. Чистая синусоида.
2. Фиксированный ноль на выходе
3. 50 Гц.
Советовать ничего не буду - на форуме многие обсуждались
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Groove писал(а): что нужно учитывать при выборе ИБП для котла помимо мощности?
Тип ИБП в зависимости от состояния питающей сети..
sashas
Мой котел: MAIN 24 Fi‎
Сообщение sashas »
Обращайте внимание на время переключения устройства ибп, чем меньше-тем лучше.
Bafi
Мой котел: Baxi ECO4s 1.24F
Сообщение Bafi »
Помимо мощности нужно учитывать входную частоту, время автономной работы. Вполне вероятно, что и габариты для вас могут иметь значение. Что касается выбора ИБП для котла, то я INELT Monolith K1000LT от производителя Интеллиджент Пауэр использую. За два года работы техника ни раз не выходила из строя, со своими задачами справляется исправно.
Groove писал(а): Какую марку ИБП посоветуете?
Очень мало информации предоставлено (качество электроснабжения, что хочется иметь из-под ИБП).
faza
Мой котел: ECO5 Compact 1.14F
Сообщение faza »
На мощность, производителя и синусоиду внимание обращайте. А вообще, лучше непосредственно у специалистов заказать монтаж, они посоветуют подходящий бесперебойник, расскажут плюсы и минусы.
Groove
Сообщение Groove »
Я понял, что нюансов слишком много учитывать надо. Всем спасибо за рекомендации.
Мы Теплокомы Ростовские предлагаем. На Baxi они нормально работают. Только нарекания были на 300 и 600 версии. Поэтому если его и брать, то не меньше 1000. А лучше вообще Скат.
