Как выбрать ИБП для котла?
Groove
- Мой котел: Baxi-котёл
День добрый. Хотелось бы выяснить, что нужно учитывать при выборе ИБП для котла помимо мощности? Какую марку ИБП посоветуете?
1. Чистая синусоида.
2. Фиксированный ноль на выходе
3. 50 Гц.
Советовать ничего не буду - на форуме многие обсуждались
3. 50 Гц.
Игорь-2
- Опытный
Тип ИБП в зависимости от состояния питающей сети..Groove писал(а): что нужно учитывать при выборе ИБП для котла помимо мощности?
sashas
- Мой котел: MAIN 24 Fi
Обращайте внимание на время переключения устройства ибп, чем меньше-тем лучше.
Bafi
- Мой котел: Baxi ECO4s 1.24F
Помимо мощности нужно учитывать входную частоту, время автономной работы. Вполне вероятно, что и габариты для вас могут иметь значение. Что касается выбора ИБП для котла, то я INELT Monolith K1000LT от производителя Интеллиджент Пауэр использую. За два года работы техника ни раз не выходила из строя, со своими задачами справляется исправно.
Очень мало информации предоставлено (качество электроснабжения, что хочется иметь из-под ИБП).Groove писал(а): Какую марку ИБП посоветуете?
faza
- Мой котел: ECO5 Compact 1.14F
На мощность, производителя и синусоиду внимание обращайте. А вообще, лучше непосредственно у специалистов заказать монтаж, они посоветуют подходящий бесперебойник, расскажут плюсы и минусы.
Groove
Я понял, что нюансов слишком много учитывать надо. Всем спасибо за рекомендации.А вообще, лучше непосредственно у специалистов заказать монтаж, они посоветуют подходящий бесперебойник, расскажут плюсы и минусы.
Мы Теплокомы Ростовские предлагаем. На Baxi они нормально работают. Только нарекания были на 300 и 600 версии. Поэтому если его и брать, то не меньше 1000. А лучше вообще Скат.
