Как выбрать ИБП для котла?
Groove
Мой котел: Baxi-котёл
Сообщение Groove »
День добрый. Хотелось бы выяснить, что нужно учитывать при выборе ИБП для котла помимо мощности? Какую марку ИБП посоветуете?
1. Чистая синусоида.
2. Фиксированный ноль на выходе
3. 50 Гц.
Советовать ничего не буду - на форуме многие обсуждались
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Groove писал(а): что нужно учитывать при выборе ИБП для котла помимо мощности?
Тип ИБП в зависимости от состояния питающей сети..
sashas
Мой котел: MAIN 24 Fi‎
Сообщение sashas »
Обращайте внимание на время переключения устройства ибп, чем меньше-тем лучше.
Bafi
Мой котел: Baxi ECO4s 1.24F
Сообщение Bafi »
Помимо мощности нужно учитывать входную частоту, время автономной работы. Вполне вероятно, что и габариты для вас могут иметь значение. Что касается выбора ИБП для котла, то я INELT Monolith K1000LT от производителя Интеллиджент Пауэр использую. За два года работы техника ни раз не выходила из строя, со своими задачами справляется исправно.
Благодарил (а): 72 раза
Groove писал(а): Какую марку ИБП посоветуете?
Очень мало информации предоставлено (качество электроснабжения, что хочется иметь из-под ИБП).
faza
Мой котел: ECO5 Compact 1.14F
Сообщение faza »
На мощность, производителя и синусоиду внимание обращайте. А вообще, лучше непосредственно у специалистов заказать монтаж, они посоветуют подходящий бесперебойник, расскажут плюсы и минусы.
Groove
Сообщение Groove »
Я понял, что нюансов слишком много учитывать надо. Всем спасибо за рекомендации.
Мы Теплокомы Ростовские предлагаем. На Baxi они нормально работают. Только нарекания были на 300 и 600 версии. Поэтому если его и брать, то не меньше 1000. А лучше вообще Скат.
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    497 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    359 Просмотры
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    664 Просмотры
  • Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
    Fisherwar555 » » в форуме Другие вопросы
    22 Ответы
    1230 Просмотры
  • ECO Life 1.24F должна ли быть циркуляция через байпас котла
    Виталий89 » » в форуме Другие вопросы
    510 Просмотры
