Новый BAXI и счетчик Гранд-4
myten
Мой котел: BAXI ECOFOR
Сообщение myten »
После установки котла заметила , что странно работает(вернее не работает) счетчик газа. Если выключена газовая плита , то при работающем котле не меняются цифры на счетчике - показывает одно и то же значение(вот сегодня всю ночь не менялось). Увеличиваться значение начинает , только если увеличить температуру отопления , но потом , когда наберет заданную температуру опять встает.Если увеличить еще температуру - опять заработает счетчик , но как наберет температуру опять встает. Причем даже эти изменения в показаниях на счетчике происходят странным образом: на счетчике на табло после точки предусмотрены 3 цифры ,но когда котел работает описанным выше способом, то гаснут 2 последние цифры , затем через некоторое время(минуту-две) показание увеличивается сразу где-то примерно на 8-10(т.е если было например показание 14425.123 , то сначала вижу 14425.1 , а затем 14425.195). Когда заданную температуру котел набрал , показание на счетчике не меняется , но иногда могут пропасть 2 последние цифры , а потом опять зажгутся те же самые(например 1445.195, потом 1445.1 ,потом снова 1445.195).
Если включаю газовую плиту , то показания изменяются плавно (14425.121 , 14425.122, 14425.123 и т.д.) .
Что это может быть? Почему на плиту счетчик реагирует , а на котел нет?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
http://otzovik.com/reviews/schetchik_gaza_grand-4/ 0 отзывы о этом приборе учета . Поменяйте его на механический ,например РЛ .
счетчики гранд - хлам, какой еще поискать..
myten
Сообщение myten »
Т.е. 100% дело не в котле ?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
myten писал(а): Т.е. 100% дело не в котле ?
-да !
myten
Сообщение myten »
Спасибо! Странно только , что поломка совпала с заменой котла день в день . Еще с этим котлом стала от воды током бить. Раньше был Fondital VICTORIA COMPACT - никаких проблем не было.
Была информация, что гранды сейчас меняют по гарантии вместе с установкой диэлектрических муфт с обеих сторон, якобы именно наводки его и выводят из строя..это как раз из темы - бьёт током от воды..
myten
Сообщение myten »
Спасибо.
    10164 Просмотры
    4737 Просмотры
    9320 Просмотры
    24 Ответы
    15979 Просмотры
    13466 Просмотры
