прерывистая работа котла Luna Duo tech с контроллером Zont
kaspb
- Мой котел: Luna Duo tech 28
Доброго дня! столкнулся с таким вопросом.
котел управляется через Zont по open term. Периодически 1 раз в день, реже 2 раза в день начинает работать как на картинке .
т.е. часто включается и выключается. является ли такая работа штатной, проблемной для "нормального самочувствия котла". куда посмотреть, что изменить в настройках, чтобы такая тактовая работа ушла?
Gidravlik
Проверьте перемычку комнатного термостата на колодке М1, если не стоит поставьте. Зайдите в F параметры котла присвойте параметру F10 значение 02
kaspb
Gidravlik, большое спасибо!!!!! в связи с окончанием отопительного сезона с наступлением Мая - отложил этот вопрос до нового отопительного сезона. Честно, Были сомнения, по предложенному варианту действий, поскольку в момент установки ZONT - котел выдавал ошибку, которая убралась только после снятия перемычки. Вчера все сделал по-рекомендации - все работает на 5+ ровно, без скачков!
kaspb
Еще раз прошу помощи! Оказалось, проблема не исчезла. котел продолжает себя вести вот таким образом - как на картинках. Вместо того, чтобы за счет модуляции слабо греть теплоноситель - он включает горелку на 50%, быстро нагревает теплоноситель и выключается по температуре теплоносителя. интересно, что периодами ведет себя нормально - включив модуляцию на минимум - 3-5-7% и регулируя работу именно за счет модуляции. Подскажите, в какую сторону смотреть. Какие параметры крутить. что настраивать?
Снять перемычку, Р10=00...
Zont формирует уставку температуры теплоносителя и делает запрос на включение/отключение по комнатной температуре.
При Р10=02 c пермычкой - работа до достижения и поддержания заданной с Zont температуры теплоносителя
kaspb
Спасибо за ответ! До октября перемычки не было F10 стоял параметр 00 - при этом также наблюдалась эпизодически такая же прерывистая работа. После установки перемычки и параметра 02 - по-сути как показало время - ничего не изменилось - также 1 раз в день котел начинал работать прерывисто. Но, местами, работал как положено - постоянно нагрев теплоносителя с изменением модуляции. Последние же 2 дня ведет себя как на принт-скрине которые я прислал выше. Попробую снять перемычку, но насколько это решит проблему с учетом предыдущего опыта. Может, проблема где-то в другом месте? почему котел не адаптирует модуляцию на 3-4-5% а сразу врубает 50% и спустя минуту - останавливает нагрев.
По вашей картинке вообще ничего не видать...
Снимите показания уставки и действующей температуры одновременно...
Все равно хреново видно...
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А вернее - нихрена...
kaspb
Установленная температура 22.0. Фактическая 21.8 т.е появляется на границе значений.
Или нужны данные по темп теплоносителя? Тогда так: рассветная 29.9 фактическая, 29.6
Последний раз редактировалось kaspb 23 окт 2018, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
А по теплоносителю? Посмотреть бы эти графики в хорошем разрешении
Отправлено спустя 41 минуту 3 секунды:
Короче, я бы хотел видеть эти графики(таблицы) в высоком разрешении, то по вашим показаниям никаких выводов сделать нельзя...
И что вам не нравится?kaspb писал(а): 23 окт 2018, 17:01 становленная температура 22.0. Фактическая 21.8 т.е появляется на границе значений.
kaspb
Спасибо! Надеюсь из pdf print scren будет лучше понятно
- Вложения
Baxi_graph.pdf- (594.74 КБ) 251 скачивание
Глядя на графики и на ваше беспокойство хочется сказать : "не мешайте технике работать". Котел работает так, как вы от него требуете и сообразно условиям эксплуатации...
Кстати! Сообщите какие отопительные нагрузки у вас: расчетные теплопотребление и объемы циркуляции, гидравлическую схему (расчет был?)
Что -то мне кажется что с циркуляцией у вас не ладно...
Gidravlik
Возможны котел проводит тесты, как при первом пуске на тип газа? Сам гадаю)
Кстати да...
kaspb
Спасибо за версии. Что было опробовано из настроек:
- выбирал кривую с управлением по температурному датчику (без датчика, с данными из интернет),
- пытался ограничить модуляцию в настройках
- изменял макс температуру теплоносителя в настройках
- менял настройки циркуляции на коллекторах
ничего из этого не помогало.
Сейчас после ряда итераций с настройками 2-й день котел работает как полагается (в моем понимании)))) - модуляция на уровне 5% постоянно дает в систему ровное кол-во тепла (без пиков и остановок)
Установлен параметр гистерезиса в 1 градус. Поэтому котел в малом режиме "топит" пол дня и потом пол дня "стоит"- ждет падения температуры.
Подозрения что было не так:
- жесткие рамки гистерезиса (0,2 град)
- сильно ограниченная с точки зрения запуска котла температура теплоносителя (до 30 град), сейчас расширена до 40 град.
- убрал управление по уличной температуре, поскольку этот параметр ограничивал температуру теплоносителя до 30 град - вызывая "перегрев" относительно макс. установленной и остановки - пуски котла.
Вероятно все банально и понятно профессионалам ))) но у меня заняло несколько дней пока я до этого дошел)))))
Andrey5
- Мой котел: Baxi луна дуа тек 1.12
А для чего нужно, что бы горелка работала всегда на мощности 5 процентов, не лучше бы что бы котел включался на 20 минут на мощность 50процентов, а потом отдыхал час.
Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
Например вот так
Забыл вводные данные, конденсатник дантек луна 1,12 отопление каркасник 90 метров, только теплый пол. Один этаж.
Например вот так
- Гуру
лучше, когда непрерывная работа на минимальной мощности. ЭкономичнееAndrey5 писал(а): 15 окт 2020, 15:18 не лучше бы что бы котел включался на 20 минут на мощность 50процентов, а потом отдыхал час.
Andrey5
А как поднять целевую температуру теплоносителя? Через опен терм
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Задача что бы горелка работала долго на минимуме
