Подбор автоматики для POWER HT 1.850
Turok
Мой котел: power HT 1.850
Сообщение Turok »
Всем доброго дня!
Имеется котел POWER HT 1.850.
Схема отопления состоит из трех контуров:
цокольный этаж - теплые полы со смесительным узлом
первый этаж - теплые полы со смесительным узлом
второй этаж - радиаторы отопления ( на всякий случай стоит смесительный узел)
Так же имеются сервопривода.
Хочется управлять каждым этажом в отдельности.
Так же планирую установить вместо комнатных термостатов контроллер удаленного доступа фирмы Инвенция Софт( такую схему реализовал в бане на котле LUNA 3 ).
Подскажите какую автоматику подобрать для котла?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Такую же как в бане
Gidravlik
Сообщение Gidravlik »
Приветствую, тут всё просто! Вам необходимы: ОСI 420 -1шт; RVA46 -3шт; QAA 50 -3шт!!!
Сообщение plehan »
Gidravlik писал(а): Приветствую, тут всё просто! Вам необходимы: ОСI 420 -1шт; RVA46 -3шт; QAA 50 -3шт!!!
- если не трудно нарисуйте (от руки) принципиальную схему с увязкой автоматики с контурами .
Gidravlik
Схема привязки отображена у Baxi в каталоге конденсационных котлов на стр. 62.
Котлы будут постепенно сниматься с производства,
автоматика уже снята с производства, хотя и есть запас а складе
так что советую выбрать другую модель котла
Gidravlik
А в чем могут быть трудности?Автоматика Simems albotros что 1 что 2 работает по шине LPB и BSB.так что аналог должен быть.
Albatros2 имеет более широкий функционал и стоить будет дешевле
Turok
Сообщение Turok »
всем большое спасибо.
  • Котел BAXI POWER HT 1.850
    1591 Просмотры
  • Baxi power 1.1200 ошибка E110
    Faaah » » в форуме Поломалось - чинимся
    2028 Просмотры
  • Baxi power 1.1200 не работает на полную мощность
    1226 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
