Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?
Maxim
Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Maxim »
Лопнула средняя секция теплообменника Slim 1.300 In. (Секция сразу после передней)
Какие могут быть причины?
(процесс замены https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=5868)
Чугун в месте свища крошится руками.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
99% холодная обратка.
Как реализована подпитка системы отопления?
Maxim
Сообщение Maxim »
Komyshov писал(а): 99% холодная обратка.
Подпитка сделана неправильно, в обратку.
На форуме несколько раз звучало мнение что при холодной обратке в основном страдают секции, находящиеся ближе к вводу обратки.
Будет ли правильно брать запитку с ГВС?
Gidravlik
Сообщение Gidravlik »
А подпитывать в "прямую" противозаконно ? Где изначально группа безопасности стояла? Образование трещины на средней секции явно себя не проявляла, или протечку видели но принимали меры. Чугун в этом месте начал разрушатся. А причины стандартные: термошок, запуск с перекрытыми кранами, а группа безопасности стояла после них; перегрев в следствии загрязнения.
Komyshov
Gidravlik писал(а): А причины стандартные: термошок, запуск с перекрытыми кранами, а группа безопасности стояла после них; перегрев в следствии загрязнения.
И добавить нечего. :drinks:
Maxim писал(а): Будет ли правильно брать запитку с ГВС?
В данном случае не важно ОТКУДА, важно КУДА
Если в ГВС "правильная" по составу и жёсткости вода, то почему бы и нет. В подачу (в прямую) сделайте подпитку и Вам будет неважно, горячую воду Вы туда лить будете или шампанское :)
Maxim
Сообщение Maxim »
Всем привет!
Полетела очередная средняя секция. :facepalm:
В чем могут быть причины?
Запитка по совету сделана в подачу. Грязевик на обратке чистый.
Грешу на холодную обратку.
Пред история: Baxi Slim был установлен вместо АОГВ Жуковского в открытую гравитационную систему отопления дома.
Для этого система была переделана из открытой в закрытую, реализована система подключения к отоплению и ГВС согласно описанию в инструкции Baxi slim "Рис. 11: Схема гидравлического присоединения бойлера" . Радиаторы оборудованы термоголовками. Время постциркуляции насоса после отключения отопления 4 часа. Установлен термостат в QAA 73 и уличный датчик температуры.
Для снижения дельта T между обраткой и подачей, думаю поставить байпас с собственным насосом и трехходовым клапаном.
Вопросы:
как динамически регулировать положение трехходового для достижения оптимальной дельта T? Ставить автоматику , какую?
как избежать шума в термоголовках радиаторов когда они закрываются?
Жду Ваших советов и критику.
А преддыдущую не пробовали распилить? Я подобное видел при забитой отложениями секции...
Maxim
Сообщение Maxim »
BAXI-Ural писал(а): 06 фев 2019, 13:49 А преддыдущую не пробовали распилить? Я подобное видел при забитой отложениями секции...
Пробовал, расколол кувалдой. Чиста аки роса на лугу
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Maxim писал(а): 06 фев 2019, 11:28 Радиаторы оборудованы термоголовками.
Вангую перегрев секций из-за недостаточной циркуляции, которая перекрывается термоголовками.. Вместо трехходового поставьте лучше гидрострелку, которая при наличии термоголовок прямо показана..
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Может выкинуть термоголовки
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    2569 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    6261 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Slim 300, ошибка 30/50
    hasta666 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2850 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    2996 Просмотры
  • Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
    Олег102 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    768 Просмотры
