Какие могут быть причины?
(процесс замены https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=5868)
Чугун в месте свища крошится руками.
Подпитка сделана неправильно, в обратку.
И добавить нечего.Gidravlik писал(а): А причины стандартные: термошок, запуск с перекрытыми кранами, а группа безопасности стояла после них; перегрев в следствии загрязнения.
В данном случае не важно ОТКУДА, важно КУДАMaxim писал(а): Будет ли правильно брать запитку с ГВС?
Пробовал, расколол кувалдой. Чиста аки роса на лугуBAXI-Ural писал(а): 06 фев 2019, 13:49 А преддыдущую не пробовали распилить? Я подобное видел при забитой отложениями секции...
Вангую перегрев секций из-за недостаточной циркуляции, которая перекрывается термоголовками.. Вместо трехходового поставьте лучше гидрострелку, которая при наличии термоголовок прямо показана..
Боты: Amazon [Bot]
