Доброго времени суток. Нынешний котел baxi mainfour 240 приказал долго жить, решил поменять его на baxi main 5 24. В связи чем вопрос: насколько реально его поменять самому? С какими трудностями можно столкнуться, и какие тонкости нужно знать, первый запуск и прочее? В наличие руки из плеч, умение работать с инструментами, и желание поменять котел самому и сэкономить немного денег.
Буду рад любому совету, инструкциям и прочему. Заранее благодарю.
Замена BAXI mainfour 240 на main 5 24f
Qweka
Тут нужно уточниться. Буковка F не просто так в маркировке котла. Котел у вас с вентилятором или без?
При прочих равных, один в один вместо MainFour встанут модели Eco-4S и EcoFour.
Main-5 снят с импорта в данный момент, в Россию завозить их больше не будут.
- Дока по нормативам
-https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=5909Qweka писал(а): В связи чем вопрос: насколько реально его поменять самому? С какими трудностями можно столкнуться, и какие тонкости нужно знать, первый запуск и прочее?
Olegbez
Не берите Маин 5!!! Сделайте выбор на Эко 4с!
Telegram : Oleg9040
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Main не нужен. Ни под какой цифрой.
А их ни под какой цифрой и не достать. Ну разве что малость пятых по складам осталась.
