QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Zurab
Мой котел: baxi slim 1.300 fin
Сообщение Zurab »
Добрый день.
Котел baxi slim 1.300 fin, к нему бойлер коссвенный baxi ub inox 120. Все управляется с QAA73.
Подскажите параметр в QAA которым можно ограничить котловую воду по температуре поступающую в бойлер при нагреве. Сейчас 80 гр поступает, как прижать до 70-75 градусов. Скажите номер параметра.
С ув., спасибо
Благодарил (а): 80 раз
Таки седьмой вроде.
https://baxi.ru/upload/iblock/ac7/klima ... ktsiya.pdf
Параграф 3.4
vv199
Сообщение vv199 »
Отдельно температура котловой воды для бойлера не регулируется, только вместе с отоплением.
Параметр в строке 72.
Zurab
Сообщение Zurab »
Спасибо. Пойду скорректирую.
А зачем? Это увеличит время нагрева бойлера.
Изменение этого параметра может быть актуально для конденсационного котла, но не для чугунного атмосферного...
Zurab
Сообщение Zurab »
Добрый день. Все обвязано полипропиленом, хотел чуть снизить темпер нагрузку на него.
Параметр 7 был равен 55 так и оставил. Параметр 72 поставил 60 все равно бузуетдо 80. Антилигинела стоит раз в неделю. ручки на котле гвс и отопление стоят в нуле так как все управл с qaa. Что может быть в настройках еще?
Zurab
Сообщение Zurab »
Добрый день. Может кто помочь?
С ув
Извините Zurab, ну, не предусмотренно это для неконденсационных котлов.
По всей логике бойлер должен греться максимальной температурой теплоносителя, снижение от максимума для конденсатников - это компромисс...
Сообщение plehan »
Zurab писал(а): помочь?
- монтируете гидравлический разделитель -выносите Б/К за него подключаете через смесительный узел ,управление через автоматику .
80 грд для PPR рабочая ,в чем проблема с ним ?
Zurab
Сообщение Zurab »
Спасибо за ответы. А температура в бойлере должна от параметра 7 зависеть или тоже не предусмотрено и всегда будет 60 гвс?
И тогда обнаглею и еще вопрос. Когда котел нагрел воду в бойлере, насос бойлера поработал к примеру свой выбег пусть там минуты 4, на чугуне остается после этого градусов 80. После вкл насос отопления, а вода в отплении у меня парой остывает до 30 в межсезонье, дом сильно утеплен. И все это сильно холодная вода прет на чугун 80. Подскажите что делать?
Сообщение plehan »
Zurab писал(а): всегда будет 60 гвс?
- я бы не снижал ниже 50 с постоянной работой (защита от антилегионелла) .
Zurab писал(а): Подскажите что делать?
- между подающим участком и обратной линией у котла устанавливается байпас с насосом и термостатом ,либо трехходовой с биметалическим термостатом .
Zurab
Сообщение Zurab »
Добрый день. Простым языком можете обьяснить как это будет работать? С ув
Сообщение plehan »
Zurab писал(а): Простым языком можете обьяснить как это будет работать
- данное устройство на байпасе будет подмешивать горячий теплоноситель с остывшим в обратке не давая увеличивать дельту температур ,и позволяет поддерживать температуру обратки в заданных значениях.
Zurab
Сообщение Zurab »
Спасибо, все понял. Дайте дельный совет. Большая вероятность что чугкнятина лопнет от того как сейчас у меня. Все делал сам, все уже сделано и если менять, то прям ад все переделывать придется. Дайте совет как меньшей кровью. Спасибо
Zurab, вы описываете стандартную ситуацию, таких установок десятки тысяч, и нигде ничего не трескается ...
Zurab
Сообщение Zurab »
Добрый день. Уважаемый баксиурал я когда ее проектировал, не встретил этой вот тонкости. По средней статистической у многих так сделано, что остывшая котловая может пойти сразу после прогрева бойлера?
Zurab
Сообщение Zurab »
Еще мысль. Может и неправильная. В инструкции на котел и бойлер даже не парятся по поводу этой ситуации. Уж производитель то должен был предупредить эту ситуацию. А?
Was? Уж извините за мой итальянский. Но вас и по-русски не понять..
Zurab
Сообщение Zurab »
Добрый день. Да с русским у меня серьезные проблемы.
Ну так перефразируйте. Действительно сложно понять
  • Водограветель занижает температуру после спуска воды
    Sergeus » » в форуме Другие вопросы
    3167 Просмотры
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    543 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Luna3 comfort 310 fi, параметр F03
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    417 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1515 Просмотры
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    956 Просмотры
