Ошибка Е22 и не лечится
urist32
Мой котел: Baxi eco5main 18F
Сообщение urist32 »
Добрый день, форумчане!
Не думал что при новой установке котла придется столкнуться с регистрацией на форуме для решения проблем)
Суть вопроса, установлен и подключен котел Baxi eco5 compact, заполнена система, поключен газ. При включении котел два раза пытался поджечь горелку но безрезультатно, после чего вышла ошибка E22 (проблема напряжения) хотя в сети справедливые 218 вольт, подключен через стабилизатор на 1000 вт. Менял фазировку, без БП и все бесполезно, после включения загружается, включается насос и через 5 сек - Е 22. Подскажите альтернативное решение замене платы?
Сообщение plehan »
urist32 писал(а): Подскажите альтернативное решение замене платы?
- произвести специализированной организацией пусконаладку оборудования .
Igor_6262
Мой котел: Baxi ECO LAIF 24F
Сообщение Igor_6262 »
И это ответ? Зачем тогда этот форум ???
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
urist32 писал(а): 03 июн 2018, 14:24 При включении котел два раза пытался поджечь горелку но безрезультатно, после чего вышла ошибка E22
Случалось такое при плохом заземлении.
Благодарил (а): 86 раз
Igor_6262 писал(а): 25 июн 2024, 08:28 Зачем тогда этот форум ???
Не всё "по фотографии" вылечить получается.
