Добрый день, форумчане!
Не думал что при новой установке котла придется столкнуться с регистрацией на форуме для решения проблем)
Суть вопроса, установлен и подключен котел Baxi eco5 compact, заполнена система, поключен газ. При включении котел два раза пытался поджечь горелку но безрезультатно, после чего вышла ошибка E22 (проблема напряжения) хотя в сети справедливые 218 вольт, подключен через стабилизатор на 1000 вт. Менял фазировку, без БП и все бесполезно, после включения загружается, включается насос и через 5 сек - Е 22. Подскажите альтернативное решение замене платы?
Ошибка Е22 и не лечится
urist32
- Мой котел: Baxi eco5main 18F
- Дока по нормативам
- произвести специализированной организацией пусконаладку оборудования .urist32 писал(а): Подскажите альтернативное решение замене платы?
Igor_6262
- Мой котел: Baxi ECO LAIF 24F
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Случалось такое при плохом заземлении.urist32 писал(а): 03 июн 2018, 11:24 При включении котел два раза пытался поджечь горелку но безрезультатно, после чего вышла ошибка E22
Не всё "по фотографии" вылечить получается.
