Luna 3 comfort 240fi греет батареи в летнем режиме
Comanche
Мой котел: Baxi Luna Comfort 3 240i
Сообщение Comanche »
Добрый день! Котёл (модель в заголовке темы) продолжает греть батареи при отключенном режиме. Привод трехходового крана работает (его шток двигается при переключении режимов при снятом приводе) , шток в кране вверх вниз двигается-не закис.
Котлу год.
Буду признателен за совет.
Режим отопления - шток вниз ("нажиматель" штока на приводе выдвинут), - а привод то работает нормально?
Вода горячая есть?
Comanche
Спасибо за ответ. "Нажиматель" вверх-вниз ходит. Но должен ли он выдвигаться за габарит корпуса привода? Мой становится вровень или утапливается.
Горячая вода есть.
в режиме ГВС труба подачи отопления греется?
Comanche
Да, обе трубы от крана горячие.
Если механика работает правильно - значит доставать картридж, смотреть что с уплотнениями.
Comanche
Спасибо! Я могу пока перекрыть выход контура отопления сразу после котла? Это не опасно при некорректно работающем 3-х ходовом кране?
Чтобы достать картридж, вам необходимо перекрыть трубки подачи и обратки отопления и слить с контура отопления котла теплоноситель. Котел предварительно выключить, естественно.
Comanche
Вопрос во временной мере, пока дождусь мастера. Дабы не отапливать летом улицу.
можно
Comanche
Включил сегодня котёл на отопление ночью. Парадокс: все работает корректно. Вода горячая как надо, а контур отопления чуть тёплый (фактическая температура обоих контуров соответствует выставленной на пульте).
