Мотоцикл SLIM 1.490iN не заводится, не могу понять почему?
Dream
Мой котел: SLIM 1.490iN 7E ATM.IT/ES
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Dream »
Котел модели SLIM 1.490iN 7E ATM.IT/ES, а код изделия WSB431493472 служил верой и правдой с 2008 года, обогревая зимой дом и радуя нас всегда горячей водой, вдруг стал барахлить.
Пытается зажечь газ, но только пламя горелки выходит на режим - тут же гаснет. Кратковременно загорается индикатор давления газа.
Труба чистая - небо видно, газовую горелку чистили осенью - с ней вроде тоже все в порядке.
Вилку в розетке переворачивал, сброс делал, подачу газа ограничивал, матом ругался, Богу молился - ничего не помогает! :evil:
Что может быть? Коллективный разум - ПОМОГИТЕ!
На видео видно как он пытается! Kv-Ah_uEmS0
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Устройство розжига (маловероятно) , электрод (пробит и/или касается корпуса горелки) , провод к электроду поврежден.
Какое высоковольтное оборудование заведено на плату? Как реализовано электропитание котла?
Dream
Сообщение Dream »
Котел подключен к 220В, а от котла 4 насоса. Больше ничего нет. В глазок видно, что пламя на горелке (по крайней мере на правой) есть.
Komyshov
Насосы к плате подключены? Вот прям все четыре?
Заземление присутствует?
Dream
Сообщение Dream »
Насосы, как я понимаю, через блок управления. 2 отопления, 1 теплый пол, 1 бойлер. Бойлерный включается перед запуском розжига. Заземление - есть.
Komyshov
Проверьте целостность электрода и провода к нему, понюхайте аккуратно насос загрузки бойлера.
Вот прям чую на расстоянии паленым от него повеяло.
Ну или плата померла.
Всё указывает на то, что с электричеством беда. А вот где... Не глядя не скажу.
Есть ещё проще способ: Призовите ведающего!
Благодарил (а): 83 раза
Скажите, вы за 10 лет в топке что то делали?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Замена платы. Так понимаю.
Павел
Где-т на линии электрики провода может путали...
Для начала проверить "глухозаземленную нейтраль" (TN-C-S пресловутое)...
Dream
Сообщение Dream »
Bahus писал(а):Скажите, вы за 10 лет в топке что то делали?
Осенью делили ТО котлу и топку чистили.
Dream
Сообщение Dream »
Пришел добрый дядя все протестировал и поменял плату. Теперь все работает.
Где бы теперь старую плату отремонтировать? Чтобы коснись что, а у меня запасная! :?
И большое СПАСИБО всем за помощь!
Komyshov
Dream писал(а): Пришел добрый дядя все протестировал и поменял плату. Теперь все работает.
Спасибо за отчёт.
Dream писал(а): Где бы теперь старую плату отремонтировать?
Не стОит. ;)
Dream писал(а): И большое СПАСИБО всем за помощь!
Пожалуйста )
Ищите электронщиков в городе. Но, судя по симптомам - ответ выше был более чем адекватен. Кроме того, это батареи чугунные долго служат, а вот электроника.... На заявленный срок службы котла хватило. Может ну её..
    9064 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    12 Ответы
    1356 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
    2182 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    2758 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    3743 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
Боты: Bing [Bot]
