о подключении газа
Potemkin
- Мой котел: Baxi Luna3
о подключении газа
Подскажите пожалуйста, знающие люди!
Собираюсь переносить газопровод для газовой плиты, вызвал газовщиков. Ранее думал что кран для плиты должен находиться в нескрытом месте вместе с трубами к нему подходящими. При осмотре необходимых переделок газовщик сказал что кран можно и поставить и под столешницей, но не ниже какого-то расстояния от пола, и сказал что его не обязательно ставить на виду, главное чтобы доступ для него был, даже если для этого надо вытащить кухонный ящик. Подскажите, прав ли он?
ПС понимаю что форум про Baxi, но мне кажется что здесь есть люди которые знаю это.
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
- Дока по нормативам
о подключении газа
- прав ,расстояние от пола рекомендуемое есть в СП 42-10102003.Potemkin писал(а): Подскажите, прав ли он?
о подключении газа
У ПГ обычно есть требование к подводке ,если есть эта инфа из паспорта - то это будет обязательным требованием !
Potemkin
о подключении газа
Нашел только пункт 10.218, который говорит о том что допускается прокладка газопровода на уровне газовой трубы плиты, с краном не ближе 0,2 м от плиты. По поводу положения крана в шкафу, или на виду открыто ничего не увидел...
о подключении газа
- нет такого требования ,обычно ,если встроенная кухня в соседнем шкафу на расстоянии от пола 0.75 м выводится кран и в задней стенке шкафа коронкой на 120 мм отверстие для доступа к крану !Potemkin писал(а): или на виду открыто ничего не увидел...
prometey2018
- Мой котел: Baxi Eco Four 240 Fi
о подключении газа
Прокладка газопровода к газовым приборам допускается или на уровне столешницы на расстоянии 20 см от плиты, или верхом на высоте 2,2м
о подключении газа
-если это реклама вашей конторы то руководствоваться нужно чем ? Приведенной статьёй ? Так там вранье одно -например -До начала работ по монтажу газопроводов необходимо заказать проект газификации. Проект действителен в течение 2 лет с даты его согласования; АО "Газпром Газораспределение". Многолетний опыт позволяет нам при анализе проекта газоснабжения увидеть недочеты и ошибки. Мы подскажем, как правильнее и удобнее произвести установку газовых котлов и разместить газовое оборудование.prometey2018 писал(а): Прокладка газопровода к газовым приборам допускается или на уровне столешницы на расстоянии 20 см от плиты, или верхом на высоте 2,2м
Если уж есть проект -кто вы такие, чтобы подсказывать о его недочетах ? Ответственность за тех. решения возложена на ст.60.1 ГК , что то я там не увидел контура занимающуюся ВДГО (монтажом) ?
- 890 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 38 Ответы
- 4900 Просмотры
- 25 Ответы
- 4582 Просмотры
Последнее сообщение Игорь 17
- 5 Ответы
- 1913 Просмотры
Последнее сообщение Евгений 333
- 4859 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
