о подключении газа
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
о подключении газа
Сообщение Potemkin »
Подскажите пожалуйста, знающие люди!
Собираюсь переносить газопровод для газовой плиты, вызвал газовщиков. Ранее думал что кран для плиты должен находиться в нескрытом месте вместе с трубами к нему подходящими. При осмотре необходимых переделок газовщик сказал что кран можно и поставить и под столешницей, но не ниже какого-то расстояния от пола, и сказал что его не обязательно ставить на виду, главное чтобы доступ для него был, даже если для этого надо вытащить кухонный ящик. Подскажите, прав ли он?
ПС понимаю что форум про Baxi, но мне кажется что здесь есть люди которые знаю это.
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
о подключении газа
Potemkin писал(а): Подскажите, прав ли он?
- прав ,расстояние от пола рекомендуемое есть в СП 42-10102003.
Potemkin
о подключении газа
спасибо, почитаю
о подключении газа
У ПГ обычно есть требование к подводке ,если есть эта инфа из паспорта - то это будет обязательным требованием !
Potemkin
о подключении газа
Нашел только пункт 10.218, который говорит о том что допускается прокладка газопровода на уровне газовой трубы плиты, с краном не ближе 0,2 м от плиты. По поводу положения крана в шкафу, или на виду открыто ничего не увидел...
о подключении газа
Potemkin писал(а): или на виду открыто ничего не увидел...
- нет такого требования ,обычно ,если встроенная кухня в соседнем шкафу на расстоянии от пола 0.75 м выводится кран и в задней стенке шкафа коронкой на 120 мм отверстие для доступа к крану !
prometey2018
Мой котел: Baxi Eco Four 240 Fi
о подключении газа
Сообщение prometey2018 »
Прокладка газопровода к газовым приборам допускается или на уровне столешницы на расстоянии 20 см от плиты, или верхом на высоте 2,2м
о подключении газа
prometey2018 писал(а): Прокладка газопровода к газовым приборам допускается или на уровне столешницы на расстоянии 20 см от плиты, или верхом на высоте 2,2м
-если это реклама вашей конторы то руководствоваться нужно чем ? Приведенной статьёй ? Так там вранье одно -например -До начала работ по монтажу газопроводов необходимо заказать проект газификации. Проект действителен в течение 2 лет с даты его согласования; АО "Газпром Газораспределение". Многолетний опыт позволяет нам при анализе проекта газоснабжения увидеть недочеты и ошибки. Мы подскажем, как правильнее и удобнее произвести установку газовых котлов и разместить газовое оборудование.
Если уж есть проект -кто вы такие, чтобы подсказывать о его недочетах ? Ответственность за тех. решения возложена на ст.60.1 ГК , что то я там не увидел контура занимающуюся ВДГО (монтажом) ?
