замена котла с ОКС за ЗКС
cactus
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Сообщение cactus »
Добрый день. На замену старому котлу с открытой камерой куплен котел с закрытой камерой сгорания Luna-3 Comfort 1.310Fi. Имеется вертикальный дымоход (труба из нержавейки в кирпичной кладке) от старого котла диаметром 150мм. Переделывать под коаксиальный - не планируется. Котел устанавливается в отдельном помещении с дополнительным вентканалом и окном. Прошу проконсультировать по следующим вопросам:
1. Допустимо ли использовать для котла забор воздуха из помещения? (в инструкции такого варианта, вообще говоря, не нашел).
2. Как это правильно организовать, через разделитель?
3. Нужен ли конденсатосборник для выхлопа?
Сообщение plehan »
cactus писал(а): 1. Допустимо ли использовать для котла забор воздуха из помещения? (в инструкции такого варианта, вообще говоря, не нашел).
- согласно паспорту такой возможности нет . Раздельным комплектом с забором с улицы .
cactus писал(а): 3. Нужен ли конденсатосборник для выхлопа?
- нужен .
cactus
Сообщение cactus »
А некий уважаемый BAXI ural пишет в других ветках, что возможен забор из помещения, только непонятно, как это согласовать с газовиками...
Сообщение plehan »
cactus писал(а): как это согласовать с газовиками
- с газовиками ничего не согласовывается . Пригодность дымовых и вентиляционных каналов подтверждается актом . Согласно паспорта на оборудование производитель указывает допустимые варианты монтажа дымоходов . Если вам письмом Baxi подтвердит ,что это тех. возможно пожалуйста . Есть конечно другие варианты легализации озвучивать не буду .
Замену осуществляет организация по договору ТО ВДГО -смотреть ПП№410.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Есть такие волшебные самодельные переходы, из 60мм плавно переходят в 150мм
cactus
Сообщение cactus »
Ну и тогда уж еще вопрос - а если сделать воздухоприток из свободного вентканала - просто вывести туда отрезок трубы, и все? Вроде как не из помещения, но и лишних дырок не надо делать...
И кстати, не увидел в аксессуарах - фильтры для воздухопритока есть в номенклатуре Baxi?
Благодарил (а): 72 раза
cactus писал(а): Ну и тогда уж еще вопрос - а если сделать воздухоприток из свободного вентканала - просто вывести туда отрезок трубы, и все?
Ключевое слово выделил. Вентканал совсем для других целей делается, туда ничего подключать нельзя (именно вентканал, а не вентиляция, как в ванной или ещё где).
cactus
Сообщение cactus »
В номенклатуре BAXI обнаружен переходник KHG 714111810 - "для забора воздуха из помещения"?. Существует ли документ, который регламентирует его применение?
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    205 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    360 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    975 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    713 Просмотры
    1141 Просмотры
