замена котла с ОКС за ЗКС
cactus
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Добрый день. На замену старому котлу с открытой камерой куплен котел с закрытой камерой сгорания Luna-3 Comfort 1.310Fi. Имеется вертикальный дымоход (труба из нержавейки в кирпичной кладке) от старого котла диаметром 150мм. Переделывать под коаксиальный - не планируется. Котел устанавливается в отдельном помещении с дополнительным вентканалом и окном. Прошу проконсультировать по следующим вопросам:
1. Допустимо ли использовать для котла забор воздуха из помещения? (в инструкции такого варианта, вообще говоря, не нашел).
2. Как это правильно организовать, через разделитель?
3. Нужен ли конденсатосборник для выхлопа?
- Дока по нормативам
- согласно паспорту такой возможности нет . Раздельным комплектом с забором с улицы .cactus писал(а): 1. Допустимо ли использовать для котла забор воздуха из помещения? (в инструкции такого варианта, вообще говоря, не нашел).
- нужен .cactus писал(а): 3. Нужен ли конденсатосборник для выхлопа?
cactus
А некий уважаемый BAXI ural пишет в других ветках, что возможен забор из помещения, только непонятно, как это согласовать с газовиками...
- с газовиками ничего не согласовывается . Пригодность дымовых и вентиляционных каналов подтверждается актом . Согласно паспорта на оборудование производитель указывает допустимые варианты монтажа дымоходов . Если вам письмом Baxi подтвердит ,что это тех. возможно пожалуйста . Есть конечно другие варианты легализации озвучивать не буду .cactus писал(а): как это согласовать с газовиками
Замену осуществляет организация по договору ТО ВДГО -смотреть ПП№410.
Есть такие волшебные самодельные переходы, из 60мм плавно переходят в 150мм
cactus
Ну и тогда уж еще вопрос - а если сделать воздухоприток из свободного вентканала - просто вывести туда отрезок трубы, и все? Вроде как не из помещения, но и лишних дырок не надо делать...
И кстати, не увидел в аксессуарах - фильтры для воздухопритока есть в номенклатуре Baxi?
cactus писал(а): Ну и тогда уж еще вопрос - а если сделать воздухоприток из свободного вентканала - просто вывести туда отрезок трубы, и все?
Ключевое слово выделил. Вентканал совсем для других целей делается, туда ничего подключать нельзя (именно вентканал, а не вентиляция, как в ванной или ещё где).
cactus
В номенклатуре BAXI обнаружен переходник KHG 714111810 - "для забора воздуха из помещения"?. Существует ли документ, который регламентирует его применение?
- 0 Ответы
- 225 Просмотры
Последнее сообщение kaskad212
- 380 Просмотры
Последнее сообщение Boocho
- 10 Ответы
- 1000 Просмотры
Последнее сообщение esemerikov
- 1 Ответы
- 738 Просмотры
- 4 Ответы
- 1153 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
