Включение вентилятора
Добрый день. Столкнулся с непонятным мне моментом. Котел ECOFOUR 24F находится в летнем режиме. С периодичностью примерно раз в час включается вытяжной вентилятор примерно на 1-2 минуты. Подскажите пожалуйста, это поломка такая или какая-то функция. Если функция, можно ли периодичность изменить. Заранее спасибо.
А как себя чувствует напряжение в сети перед этим? Может котел вырубается, а потом включается, при инициализации в нем что-то жужжит всегда.
Ненормально это. И что? Только вентилятор включается? Разжечься не желает? Вот бы индикацию отмониторить в момент включения. Могу предположить паразитный проток по ГВС. Перекройте кран выхода горячей воды под котлом. Я так понял это часто происходит. Уж час без воды не помрете.
Разжигаться не пытается. Индикации тоже никакой не было. Спасибо, будем пробовать перекрывать гвс, как доберемся до котла.
