Включение вентилятора
ЮрийСаныч
Мой котел: ECOFOUR 24F
Сообщение ЮрийСаныч »
Добрый день. Столкнулся с непонятным мне моментом. Котел ECOFOUR 24F находится в летнем режиме. С периодичностью примерно раз в час включается вытяжной вентилятор примерно на 1-2 минуты. Подскажите пожалуйста, это поломка такая или какая-то функция. Если функция, можно ли периодичность изменить. Заранее спасибо.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Komyshov »
Точно вентилятор? Не насос?
Благодарил (а): 71 раз
А как себя чувствует напряжение в сети перед этим? Может котел вырубается, а потом включается, при инициализации в нем что-то жужжит всегда. :)
ЮрийСаныч
Да нет, вентилятор. С напряжением тоже все нормально.
Благодарил (а): 78 раз
Ненормально это. И что? Только вентилятор включается? Разжечься не желает? Вот бы индикацию отмониторить в момент включения. Могу предположить паразитный проток по ГВС. Перекройте кран выхода горячей воды под котлом. Я так понял это часто происходит. Уж час без воды не помрете.
ЮрийСаныч
Разжигаться не пытается. Индикации тоже никакой не было. Спасибо, будем пробовать перекрывать гвс, как доберемся до котла.
  • Хаотичное кратковременное включение вентилятора
    Тимур » » в форуме Поломалось - чинимся
    918 Просмотры
  • Шум вентилятора, низкочастотный гул eco 4s home
    alex_ob » » в форуме Поломалось - чинимся
    394 Просмотры
    Последнее сообщение alex_ob
  • Включение горелки в режиме OFF
    Юрич71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1834 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2634 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    2597 Просмотры
