Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
GENRIK
- Мой котел: Baxi main5 24f
Всем привет! Снял квартиру, тут котел (ему несколько лет и Скорее всего ни разу не трогали) main5 24f серийник 133448168. Проблема в том что в летнем режиме 1е: долго нагревается ГВС, 2е: одновременно с ГВС начинают греться радиаторы. В чем может быть проблема? Вызывать мастера или если руки из нужного места можно самому справиться?
Заранее спасибо за помощь!
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Систему покажите. Вангую естественную циркуляцию.
1. В летнем режиме всегда будет долго нагреваться.
2. Перекройте один кран на отоплении, греться радиаторы перестанут.
GENRIK
Предлагаете на время лета закрыть кран на радиаторы(на фото)? А то что у котла режим антизамерзания(можно как то отключить?), и насос бесперерывно работает, ничего страшного не случиться? А то я пробовал его закрыть, насос громче гудит.Komyshov писал(а): 2. Перекройте один кран на отоплении, греться радиаторы перестанут
Komyshov
У Вас котёл точно в летний режим переведён?GENRIK писал(а): насос громче гудит.
Процедура нагрева ГВС в main'ах - это отключение насоса
Насос в летнем режиме в принципе должен молчать.
Предлагаю пробежаться по настройкам F-параметров и сверить установленные значения с инструкцией. Ну или с соответствующей колонкой в семинарской тетради (здесь есть в Аптечке)
GENRIK
Точно, на дисплее только краник, батареи появляются только если еще раз нажать на кнопку вкл. Включаю горячую воду, насос все равно работает( он никогда не выключается).Komyshov писал(а): У Вас котёл точно в летний режим переведён?
Уже сверял, после вашего сообщения сверил еще раз все как в мануале.Bahus писал(а): Предлагаю пробежаться по настройкам F-параметров и сверить установленные значения с инструкцией.
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 31 секунду:
Прочитал все инструкции и коментарии и понял что насос не должен все время работать, полез внутрь.
Красный круг: высоковольтный провод на поджог газа пробивал на провода насоса. Провел высоковольтный провод так что бы он ничего не цеплял.
Белый круг: оголенные провода просто так вставлены в колодку. Скрутил, спаял, и поменял местами фазу и ноль на всякий случай.
Зеленый круг: методом Тыка определил что он регулирует обороты насоса. 3положения На каком должно быть по умолчанию высокие, средние или низкие?
Синий круг: оголенная искрящая скрутка на кондесатор. Запаял и заизолировал.
Розовый круг: валяется крышка от насоса. Поставил на место.
И так на сколько я понял кто то ранее менял насос (если смотреть по запчастям, то на мой котел должен быть другой насос если не ошибаюсь), возможно перепутали фазу и ноль и из за этого мозги тупили, возможно из за того что высоковольтный провод пробивал через провода насоса на мозги и они тупили.
Сейчас все работает штатно, насос в простое не работает, включается в режиме зима, если включить ГВС то останавливаеться. Вроде так и должно быть.
Но теперь есть другой вопрос: в режиме лето включаю ГВС примерно на температуре 45 и выше слышен шум из теплообменника, ощущение что закипает вода контура радиаторов т.к. она стоячая в этот момент, как только ГВС отключаею секунду шум начинает уменьшаться, затем на секунду включается насос загоняют туда воду и шум резко останавливается. Это норм?
Закипание в теплообменнике это признак заросшего ТО. Пробуйте промыть. Лимонка, уксус, рецептов масса в сети. Только битермик не факт, что реанимируете.
GENRIK
Спасибо, почитаю что можно сделать.Bahus писал(а): Закипание в теплообменнике это признак заросшего ТО. Пробуйте промыть. Лимонка, уксус, рецептов масса в сети. Только битермик не факт, что реанимируете.
Посмотрел фотку - офигел. Вот у вас там накрутили - руки оторвать. Насос действительно другой. Прикол в том, что на пятом поколении очень своеобразное подключение насоса. Поэтому и хрень вот такая получается. Родной насос односкоростной.
GENRIK
Главное что теперь насос выключается и включается когда надо, а не как раньше молотит на постоянке, скорость стояла на максимуме, я так и оставил.Bahus писал(а): Посмотрел фотку - офигел. Вот у вас там накрутили - руки оторвать. Насос действительно другой. Прикол в том, что на пятом поколении очень своеобразное подключение насоса. Поэтому и хрень вот такая получается. Родной насос односкоростной.
В интернете не нашел подробной инструкции по промывке, на нашем форуме может есть официальная инструкция?
Да нет официальной инструкции. Да и по сети гуляют в основном кустарные способы.
Как вариант, можно за денюшку специалистом отдать. У которых промывочный аппарат и соответствующая химия имеется. Но повторюсь - для битермика шансы 50/50.
Komyshov
Резюме: Кулибины никогда нас без хлеба не оставят.Bahus писал(а): Посмотрел фотку - офигел.
- 4 Ответы
- 3615 Просмотры
- 8 Ответы
- 4935 Просмотры
Последнее сообщение drinker48rus
- 11 Ответы
- 3401 Просмотры
Последнее сообщение Пабло
- 1 Ответы
- 535 Просмотры
- 1346 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
