Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
GENRIK
Мой котел: Baxi main5 24f
Сообщение GENRIK »
Всем привет! Снял квартиру, тут котел (ему несколько лет и Скорее всего ни разу не трогали) main5 24f серийник 133448168. Проблема в том что в летнем режиме 1е: долго нагревается ГВС, 2е: одновременно с ГВС начинают греться радиаторы. В чем может быть проблема? Вызывать мастера или если руки из нужного места можно самому справиться?
Заранее спасибо за помощь!
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Komyshov »
Систему покажите. Вангую естественную циркуляцию.
1. В летнем режиме всегда будет долго нагреваться.
2. Перекройте один кран на отоплении, греться радиаторы перестанут.
GENRIK
Сообщение GENRIK »
Komyshov писал(а): 2. Перекройте один кран на отоплении, греться радиаторы перестанут
Предлагаете на время лета закрыть кран на радиаторы(на фото)? А то что у котла режим антизамерзания(можно как то отключить?), и насос бесперерывно работает, ничего страшного не случиться? А то я пробовал его закрыть, насос громче гудит.
Komyshov
GENRIK писал(а): насос громче гудит.
У Вас котёл точно в летний режим переведён?
Процедура нагрева ГВС в main'ах - это отключение насоса
Благодарил (а): 80 раз
Насос в летнем режиме в принципе должен молчать.
Предлагаю пробежаться по настройкам F-параметров и сверить установленные значения с инструкцией. Ну или с соответствующей колонкой в семинарской тетради (здесь есть в Аптечке)
GENRIK
Сообщение GENRIK »
Komyshov писал(а): У Вас котёл точно в летний режим переведён?
Точно, на дисплее только краник, батареи появляются только если еще раз нажать на кнопку вкл. Включаю горячую воду, насос все равно работает( он никогда не выключается).
Bahus писал(а): Предлагаю пробежаться по настройкам F-параметров и сверить установленные значения с инструкцией.
Уже сверял, после вашего сообщения сверил еще раз все как в мануале.
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 31 секунду:
Прочитал все инструкции и коментарии и понял что насос не должен все время работать, полез внутрь.
Красный круг: высоковольтный провод на поджог газа пробивал на провода насоса. Провел высоковольтный провод так что бы он ничего не цеплял.
Белый круг: оголенные провода просто так вставлены в колодку. Скрутил, спаял, и поменял местами фазу и ноль на всякий случай.
Зеленый круг: методом Тыка определил что он регулирует обороты насоса. 3положения На каком должно быть по умолчанию высокие, средние или низкие?
Синий круг: оголенная искрящая скрутка на кондесатор. Запаял и заизолировал.
Розовый круг: валяется крышка от насоса. Поставил на место.
И так на сколько я понял кто то ранее менял насос (если смотреть по запчастям, то на мой котел должен быть другой насос если не ошибаюсь), возможно перепутали фазу и ноль и из за этого мозги тупили, возможно из за того что высоковольтный провод пробивал через провода насоса на мозги и они тупили.
Сейчас все работает штатно, насос в простое не работает, включается в режиме зима, если включить ГВС то останавливаеться. Вроде так и должно быть.
Но теперь есть другой вопрос: в режиме лето включаю ГВС примерно на температуре 45 и выше слышен шум из теплообменника, ощущение что закипает вода контура радиаторов т.к. она стоячая в этот момент, как только ГВС отключаею секунду шум начинает уменьшаться, затем на секунду включается насос загоняют туда воду и шум резко останавливается. Это норм?
Закипание в теплообменнике это признак заросшего ТО. Пробуйте промыть. Лимонка, уксус, рецептов масса в сети. Только битермик не факт, что реанимируете.
GENRIK
Сообщение GENRIK »
Bahus писал(а): Закипание в теплообменнике это признак заросшего ТО. Пробуйте промыть. Лимонка, уксус, рецептов масса в сети. Только битермик не факт, что реанимируете.
Спасибо, почитаю что можно сделать.
Посмотрел фотку - офигел. Вот у вас там накрутили - руки оторвать. Насос действительно другой. Прикол в том, что на пятом поколении очень своеобразное подключение насоса. Поэтому и хрень вот такая получается. Родной насос односкоростной.
GENRIK
Сообщение GENRIK »
Bahus писал(а): Посмотрел фотку - офигел. Вот у вас там накрутили - руки оторвать. Насос действительно другой. Прикол в том, что на пятом поколении очень своеобразное подключение насоса. Поэтому и хрень вот такая получается. Родной насос односкоростной.
Главное что теперь насос выключается и включается когда надо, а не как раньше молотит на постоянке, скорость стояла на максимуме, я так и оставил.
В интернете не нашел подробной инструкции по промывке, на нашем форуме может есть официальная инструкция?
Да нет официальной инструкции. Да и по сети гуляют в основном кустарные способы.
Как вариант, можно за денюшку специалистом отдать. У которых промывочный аппарат и соответствующая химия имеется. Но повторюсь - для битермика шансы 50/50.
Komyshov
Резюме: Кулибины никогда нас без хлеба не оставят. :mafioso:
    2373 Просмотры
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    3729 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
  • Начались сбои при включении ГВС.
    Пабло » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2589 Просмотры
    Последнее сообщение Пабло
  • Baxi ecofour 24 f дребезг при включении ГВС
    xatabych » » в форуме Поломалось - чинимся
    1985 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    60 Просмотры
