на 80м² baxi ECO Four 24f или baxi eco-4s 24f
qVlad
Мой котел: Газовый котел BAXI ECO Four 24 F 24 кВт
Сообщение qVlad »
какой котёл лучше подобрать с одной кухней и ванной, тёплые полы примерно 20м²
Выбирал через яндекс маркет, baxi ECO Four 24f или baxi eco-4s 24f разницы не заметил, застройщик предлагает купить baxi ECO Four 24f (за 40к руб)
на 80м² 24f не будет слишком много? тогда какой брать?
Какой тюнинг посоветуете установить дополнительно, фильтры воды может сразу на всю квартир поставить получше, если есть какой то ролик на ютубе подскажите или какие то статьи почитать не слишком много тк застройщик на днях просит определится.
В городе Кострома где лучше покупать, обслуживаться.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Тех. без разницы для 80м2 ,что касается мощности 24 для ГВС самое то . Мощность по отоплению убавите на минимум .
Что касается фильтров естественно на всю квартиру сразу . если есть возможность узнать качество воды ,если сильно жесткая то локальную станцию умягчения на ГВС если по расходу устроит . И термостат установите .
qVlad писал(а): какой котёл лучше подобрать
Характеристики у указанных котлов абсолютно идентичны. Разница в материале гидравлической части котла. У "четверки" латунь, у 4S - композит.
Если бюджет позволяет - берите четверку. Если пофигу чего там внутри - 4S.
qVlad
Сообщение qVlad »
Вместо отдельного стабилизатора напряжения, мне посоветовали сделать на всю квартиру, иначе может сгореть всё кроме газового котла, что тоже не вариант.
qVlad писал(а): В городе Кострома где лучше покупать, обслуживаться.
Так тутошний RADAR из Костромы...
qVlad писал(а): Вместо отдельного стабилизатора напряжения, мне посоветовали сделать на всю квартиру, иначе может сгореть всё кроме газового котла, что тоже не вариант.
В качестве защиты гораздо важнее УЗИП , реле напряжения...(кстати, предписано ПУЭ)... пункты 7.1.22 и 7.1.23
    381 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1841 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    4602 Просмотры
    27 Ответы
    7909 Просмотры
    1465 Просмотры
