Baxi Luna 310Fi проблема с ГВС
alxmts
- Мой котел: BAXI Luna 310Fi
Добрый день.
Подскажите, в чем может быть проблема:
Котел находится в летнем режиме, при открытии крана с горячей водой, котел запускается, греет воду нормально, нов скором времени срабатывает защита и мигают лампы 30 и 40.
Запустить котел можно только сбросом.
Что посмотреть в первую очередь?
Спасибо.
Спасибо.
Ну для начала стоит посмотреть параграф 10 инструкции.
Термостат перегрева срабатывает. Подозреваю, что плохой теплосъем на вторичном теплообменнике. Возраст-то у котла почтенный вполне.
alxmts
В общем ездил на дачу в эти выходные. Покопался с котлом, снял переднюю панель, посмотрел теплообменники. Течи нет, все чисто. Еще одна особенность, во время аварийного отключения начинает греться левая труба, которая на батареи идет. Правильно ли я понимаю, что это аварийный сброс тепла по перегреву?
Заметил такую особенность, если интенсивно покрутить ручку регулировки температуры ГВС, и выставить ее в зону ниже комфорта, то котел работает нормально. Если ее сдвинуть, то может продолжить нормально, а может сразу начать греть интенсивно(слышно по шуму горелки) и вывалиться в ошибку. Получается реостат на плате полетел, или засрался? Котел все таки на кухне висит рядом с плитой...
В инструкции нет параграфов, ноя так понимаю, что нужно обратить внимание на раздел на стр. 127 "Регулирующие и защитные устройства"
В общем я сделал вывод, что либо неисправен температурный датчик либо потенциометр ГВС. В правильном направлении мыслю? Что еще можно проверить?
Котел трудится 10 лет.
Инструкция с параграфами. Страница 6.
alxmts
Илья, спасибо за инструкцию. Это все я уже читал. Кстати все это так же написано и на откидной крышке на котле. Понятно, что срабатывает защита по перегреву. Вот теперь бы понять по какой причине этот перегрев возникает. Что скажите по остальной части моего предыдущего сообщения?
Скорее всего накипь в основном теплообменнике, вынос частиц накипи в соединительную трубку, трехходовой клапан, вторичный теплообменник.
Но может быть уже вышел температурный NTC-датчик...
alxmts
Ярослав, т.е. нужно снять оба теплообменника и промыть их кислотой? Котел уже 3-й день работает штатно. Все таки мог на плате потенциометр регулировки температуры полететь? Штатная работа восстановилась именно после того, как я ручку интенсивно покрутил... Хотя еще фильтр входной на холодной чистил. И еще вопрос, возможно ли проверить датчик NTC (на подаче гор. воды стоит?) и потенциометр? сопротивление померить?
Потенциометр вряд ли. А датчик можно. Таблица есть в семинарской тетради.
У меня, кстати, с крутилкой у брата на Вайланте тоже бадяга была. Отопление на ноль выкрутишь, а он всё равно включает. Перезагрузкой лечилось. Но только ручку тронь - опять.
Так ничем и не кончилось.
alxmts
Может правда крутилка глючит. Илья, а где эта тетрадочка? ))
тетрадку нашел...
тетрадку нашел...
- 5 Ответы
- 4366 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
- 7 Ответы
- 1849 Просмотры
- 1843 Просмотры
- 16 Ответы
- 6067 Просмотры
- 1 Ответы
- 11787 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
