Выбираю котельное оборудование для дома, есть вопросы. Исходные данные: дом в московской области. 4 этажа (цокольный, два полноценных этажа и мансарда),площадь 800 кв. м. Проживающие 5 человек постоянно и 5-6 человек приезжающие время от времени. По сделанному теплорасчету на отопление мне нужна мощность 70 кВт. Отопление: цокольный и 1й этаж - теплые полы и радиаторы. 2й этаж и мансарда - только радиаторы. Газ будет магистральный или газгольдер (в зависимости от суммы попрошенной взятки
2 разных котла в каскад.
coler
Приветствую, коллеги.
. Котельная будет в цокольном этаже. Есть два дымохода-сендвича 150 и 200 мм. Изначально предполагалась система: 1 мощный котел и газовый бойлер прямого нагрева. В процессе я переиграл, хочу поставить 2 котла в каскад и БКН на 200-300 литров. Выбор пал на одноконтурные котлы Baxi SLIM 1.300 iN и SLIM 1.400 iN. В сумме они как раз дадут требуемую мощность. И по сечению дымоходов как раз подходят. И горелки модулируемые. И не особо дорогие. В общем одни плюсы. Как я вижу работу системы. В межсезонье работает один котел, в дни морозов ему на помощь приходит второй. Или работают попеременно, или один на отопление, второй - тоже на отопление, но с приоритетом на подогрев воды. Со статьей "BAXI рекомендует каскад" ознакомился. Хотя делать все равно будут специалисты. Вопросы у меня такие: нормально будут уживаться два разномощностных котла? Как лучше сделать: посадить оба котла на гидрострелку (с подключением бойлера до нее) или задействовать контроллер каскада? Какой контроллер можно задействовать? Каскадный регулятор Е8 подойдет? Хотя он стоит каких то совершенно негуманных денег. Хочется конечно получить на выходе систему с минимумом телодвижений от человека, чтобы котлы сами рулили кому и когда включаться. Так же хочется работающей модуляции котлов, чтобы газа уходило поменьше. Ну и задействование погодозависимой автоматики тоже наверно лишней не будет. С комнатными термостатами непонятно, комнат много, и регулирование температуры предполагаю осуществлять термоголовками на радиаторах отопления. В общем присутствует небольшая каша в голове
coler писал(а): Выбираю котельное оборудование для дома, есть вопросы. Исходные данные: дом в московской области. 4 этажа (цокольный, два полноценных этажа и мансарда),площадь 800 кв. м.
в масштабах дома? на все вопросы не отвечу, но нужно определиться с техзаданием - сколько горячей воды потребуется? в какой период времени? какие температурные режимы по помещениям?..для начала..coler писал(а): Каскадный регулятор Е8 подойдет? Хотя он стоит каких то совершенно негуманных денег.
без Е8 и ему подобных не обойтись..coler писал(а): Хочется конечно получить на выходе систему с минимумом телодвижений от человека, чтобы котлы сами рулили кому и когда включаться.
это нужно присмотреть конденсационные котлы..слимы не экономные котлы и модуляция там "смешная"..coler писал(а): Так же хочется работающей модуляции котлов, чтобы газа уходило поменьше.
- Дока по нормативам
- и ГВС посчитайте .coler писал(а): По сделанному теплорасчету на отопление мне нужна мощность 70 кВт.
- если будет СУГ -газовое оборудование в подвале и ли цоколе не допускается .coler писал(а): Котельная будет в цокольном этаже.
coler
RADAR, с потребностями в горячей воде уже всю голову сломал себе. Непонятна судьба этого дома и количество проживающих в будущем. Ванных комнат много (10 шт) но большинство - просто душ. Именно ванные -всего 2 штуки. Поэтому планирую поставить бойлер на 300 литров и предусмотреть подключение еще одного бойлера. Температурный режим стандартный. Подсобные помещения +18, комнаты +22, с/у +24. Насчет кондесационных котлов: не хочу. Сложное устройство (по сравнению с традиционным котлом), конденсат из цоколя нужно будет поднимать насосом, нейтрализовывать (у меня индивидуальное очистное сооружение). В общем лишний геморрой
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Хм, разве на ГВС нужно добавлять мощность? Я вроде читал на форумах, что ГВС по приоритетному принципу идет. И добавлять мощность не требуется.plehan писал(а): и ГВС посчитайте .
Тут тоже читал разные мнения на этот счет. Одни цитируют СНИПы, которые это запрещают, другие - наоборот. И вообще, у меня одноквартирное сблокированное здание.plehan писал(а): если будет СУГ -газовое оборудование в подвале и ли цоколе не допускается .
-я же вам написал посчитайте или отдайте денег за расчет ,расход ,необходимое кол-ва тепла и гидравлику . Считаете вот этим СП30133302016. Отталкиваясь от максимального расхода ГВС м3/ час подберете производительность Б/К.coler писал(а): с потребностями в горячей воде уже всю голову сломал себе.
- мнений нет есть запрет согласно СП 62133302011 . СНиП не применяются уже с 2015г.coler писал(а): Тут тоже читал разные мнения на этот счет
-общая стена ,фундамент ,крыша без проходов через соседний блок ? И что ?coler писал(а): И вообще, у меня одноквартирное сблокированное здание.
