Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
mongol89
- Мой котел: BAXI Nuvola comfort 3
В последнее время заметил, что при включении горячей воды , стали нагреваться ближайшие к котлу батареи. Отопление выключено.
Почитал на форуме, что при включении горячей воды, мотор 3 ходового клапана должен щелкнуть и перевести клапан в нижнее положение.
Пробовал и отопление включать и горячую воду - мотор не реагирует. Питание на мотор приходит.
Менять только мотор или сразу и клапан?
Подойдёт ли комплект 3х ходового клапана fugas?
Артикул именно как на моторе, нигде не нашел, но в большинстве фирм, торгующих запчастями, объяснили, что атрикул не обязательно должен совпадать. Так ли это?
И как это вы мерили? Подробно...mongol89 писал(а): Питание на мотор приходит.
mongol89
Тестером. На клемму 3 приходит постоянно 220 В. А клеммы 2 и 3 я так понимаю управляющие?.BAXI-Ural писал(а): И как это вы мерили? Подробно...
Не правильно?
Неправильно, напряжение измеряется между двумя точками, под нагрузкойmongol89 писал(а): Не правильно?
mongol89
Поменял 3ходовой клапан и моторчик клапана. Поставил оригинал Baxi.
Проблема осталась.
Какие ещё могут быть варианты?
Могла проржаветь трубка внутри теплообменника?
Проблема осталась.
давление в системе отопления? давление в системе ХВС?
в таком случае перетока между контурами нет, дыру в теплообменнике исключаем
Фильтр на возврате воды почисть, наверное через байпас пробрасывает.
mongol89
Это тот, который стоит на обратке отопления?Starik писал(а): Фильтр на возврате воды почисть, наверное через байпас пробрасывает.
А должен ли насос включаться, когда горячая вода идёт, а ботареи выключены? По идее не должен. Но рукой чавтсвеутся, что он работает
Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 13 секунд:
Фильтр на обратке промыл - ничего не изменилось(
mongol89 писал(а): А должен ли насос включаться, когда горячая вода идёт, а ботареи выключены? По идее не должен.
Да вы не представляете, как котел работает...
И это игнорируете, ... видать тоже не понимаете.BAXI-Ural писал(а): Неправильно, напряжение измеряется между двумя точками, под нагрузкой
mongol89
Что Вы подразумеваете измерением напряжения между 2 точками под нагрузкой?
Наверное то, что плата полетела, при условии, что ты всю правду рассказал.
mongol89
А что скрывать.
Заметили что на даче при большом расходе горячей воды стали нагреваться ближайшие к котлу батареи.
Почитал форум. У многих написано, что проблема в 3 х ходовом клапане.
Снял моторчик клапана, посмотрел, что шток моторчика никак не реагирует на включение/выключение горячей воды.
Померил, что с платы приходит на 3 клемму 220.
После чего поехал и купил новый клапан и моторчик.
Поменял - ничего не изменилось.
Плата каким то образом проверяется?
объясните подробно как меняли клапан....
mongol89
Отключил через панель управления котел.
Отключил из розетки.
Перекрыл подачу воды и антифриза в и из котла.
Слил воду из бойлера накопителя.
Снял насос (он мешает подлезть к верхней гайке)
Снял моторчик клапана.
Снял сам клапан.
Собирал в обратной последовательности.
Снял сам клапан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
