Здравствуйте, Я сам из Якутска и тут зимой температура доходит до -50 градусов. Хотел выбрать антифриз на базе пропиленгликоля как теплоноситель, а именно соответствующая температуре замерзания до -50 ˚С. Но рекомендуемая концентрация антифриза от -15 до -20 ˚С.
Что будет если залить раствор пропиленгликоля -50 градусный? И если я залью раствор -20 градусный, то в наших условиях (-50 градусов) этот антифриз все равно замерзнет. И есть ли какая нибудь альтернатива, чтобы теплообменник при замерзании не разрушил мою систему отопления, так как я зимой покину дом на некоторое время?
Котел BAXI Luna 3 280 Fi.
Пропиленгликоль -50 возможен? Есть ли альтернатива?
Будет полный капецigogolev писал(а):Что будет если залить раствор пропиленгликоля -50 градусный?
Есть! Залить в систему теплоноситель на -10С, пусть замерзает, НО НЕ ПОРВЕТ! Отогреете, заработает, все равно котел нельзя запускать при отрицательных температурахigogolev писал(а):И есть ли какая нибудь альтернатива, чтобы теплообменник при замерзании не разрушил мою систему отопления
