Котёл греется
ildarey
- Мой котел: Baxi fourtech 24f
Котёл греется
Доброго времени суток!
Имеется котел Baxi Fourtech 24f двухконтурный.
Был установлен в 2013 году. Все было нормально. Недавно переделали коаксиальную систему дымохода. Ранее дымоход через колено сразу выходил через стену,на которой висит котел. теперь удлинили наверх 50см и коленом повернув направо добавили 1м удлинителя, после которого идет непосредственно вывод через стену.
Котел работает, но сильно греется передняя стенка, на котором расположено смотровое окно контроля пламени.Греется в режиме гвс и отопления. Буквально через 10 минут работы уже тяжело удержать руку на ее поверхности. Тяга есть, ошибка не вылетает. Теплообменник вроде не забит(хотя,как вычитал тут, необходимо зеркальцем и фонариком просмотреть). По расходу газа, то он на холодный запуск сильно расходуется- где то 2-3 секунды за оборот(последняя цифра счетчика).
Помогите пожалуйста советом, где и что посмотреть,на что обратить внимание.
Спасибо.
Спасибо.
Котёл греется
Таки не понял.... преведите в литр/сек.......ildarey писал(а):2-3 секунды за оборот(последняя цифра счетчика).
ildarey
Котёл греется
Колено не трогал. надо проверить. отпишусьbullet0823 писал(а):Непрочитанное сообщение bullet0823 » Сегодня, 13:26
колено греется?
в литры точно не смогу перевести, придется замерить когда буду домаBAXI-Ural писал(а):
а счетчик механический часто щелкает. замерю и отпишусь. спасибо
Котёл греется
Что-то напортачили при сборке.ildarey писал(а):Имеется котел Baxi Fourtech 24f двухконтурный.
Котел работает, но сильно греется передняя стенка, на котором расположено смотровое окно контроля пламени. Греется в режиме гвс и отопления. Буквально через 10 минут работы уже тяжело удержать руку на ее поверхности.
Емнип, на короткий коаксиал надо диафрагму ставить (а может это на раздельный), вернее, на этих котлах - муфту крутить.
P.S. стр. 15 инструкции "Регулировка проема в трубе забора воздуха."
Сейчас было добавлено одно колено 90 градусов - это = 0,5 метра трубы и чисто трубы 1,5 метра, итого = 2 метра, а муфта как?
И что там с перекосами и герметичностью?
ildarey
Котёл греется
муфту установили где ввод в котел и между метровой трубой с выводом через стену. Может быть косяк во внутреннем дымоходе,из-за которого и происходит перегрев?Starik писал(а):Что-то напортачили при сборке.
Котёл греется
У меня две версии.
Первая (и основная), недостаточный приток свежего воздуха. Причин может быть несколько, грязная крыльчатка и улитка вентилятора, сильно загрязненный (снаружи) теплообменник, не полностью открыта муфта. Охлаждение котла происходит за счет обтекания забортным воздухом камеры сгорания снаружи (сверху вниз), после этого воздух заходит внутрь камеры сгорания снизу горелки. Я бы снял вентилятор и помыл крыльчатку (проделываю это ежегодно
), жесткой щеткой (не металлической) с длинным ворсом почистил теплообменник (проделываю при демонтаже вентилятора), только горелку надо накрыть, хотя бы бумагой.
Вторая, что теплоотдача выхлопной трубы стала очень эффективной, на столько, что свежий воздух нагревается градусов до 50 (это к вопросу "колено тоже греется?"). С понижением температуры на улице - это пройдет.
Не герметично собранный выхлоп (внутренняя часть коаксиала, как следствие - подсос выхлопных газов обратно в котел) тоже не стоит исключать.
Как-то так.
Как-то так.
ildarey
Котёл греется
Очень признателен за развернутый разбор.Спасибо большое. Проверю все эти варианты.Starik писал(а):У меня две версии.
Первая (и основная), недостаточный приток свежего воздуха. Причин может быть несколько, грязная крыльчатка и улитка вентилятора, сильно загрязненный (снаружи) теплообменник, не полностью открыта муфта. Охлаждение котла происходит за счет обтекания забортным воздухом камеры сгорания снаружи (сверху вниз), после этого воздух заходит внутрь камеры сгорания снизу горелки. Я бы снял вентилятор и помыл крыльчатку (проделываю это ежегодно), жесткой щеткой (не металлической) с длинным ворсом почистил теплообменник (проделываю при демонтаже вентилятора), только горелку надо накрыть, хотя бы бумагой.
Как-то так.
Котёл греется
Тут же Е01 задолбала бы.Starik писал(а):Не герметично собранный выхлоп (внутренняя часть коаксиала, как следствие - подсос выхлопных газов обратно в котел) тоже не стоит исключать.
ildarey
Котёл греется
следовательно можно коаксиал не трогать.а больше внимания обратить на теплообменник и вентилятор?Bahus писал(а):Тут же Е01 задолбала бы.
Котёл греется
Понятно, спасибо.Bahus писал(а):Тут же Е01 задолбала бы.
Не знал этого нюанса, т.к. у меня котел другой конструкции. Всё что довелось от него увидеть - "перегрев выхлопных газов".
ildarey писал(а):следовательно, можно коаксиал не трогать, а больше внимания обратить на теплообменник и вентилятор?
Ещё и муфту настеж (я бы её вообще теперь снял, если это возможно, длинна коаксиала как бы намекает).
ildarey
Котёл греется
не знаю где он,которая при вводе в котел? поищу инфу.спасибо большоеStarik писал(а):Ещё и муфту настеж (я бы её вообще теперь снял, если это возможно, длинна коаксиала как бы намекает).
ildarey
Котёл греется
10 литров за 14 секунд расход газа.BAXI-Ural писал(а):Таки не понял.... преведите в литр/сек.......
Теплообменник был не очень засорен, но почистил. Просвечивается насквозь, но как налет точечками до конца не смог убрать. Вентилятор тоже прочистил. Ситуация сохранилась.Starik писал(а):У меня две версии.
Первая (и основная), недостаточный приток свежего воздуха. Причин может быть несколько, грязная крыльчатка и улитка вентилятора, сильно загрязненный (снаружи) теплообменник, не полностью открыта муфта. Охлаждение котла происходит за счет обтекания забортным воздухом камеры сгорания снаружи (сверху вниз), после этого воздух заходит внутрь камеры сгорания снизу горелки. Я бы снял вентилятор и помыл крыльчатку (проделываю это ежегодно ), жесткой щеткой (не металлической) с длинным ворсом почистил теплообменник (проделываю при демонтаже вентилятора), только горелку надо накрыть, хотя бы бумагой.
Как-то так.
Греется колено,на рисунке №2. Сперва прогревается труба полуметровая, затем колено. Затем колено становится горячее и прогревается труба №3 по всей длине.
Вопрос: Если соединение трубы №3 и вывода из дома, нарушилось при монтаже, может ли горячий выхлопной воздух подсасываться с приточкой(не выскочила бы ошибка какая либо?)? Или внутренняя труба сама греет приточку?
Открыл крышку,на котором находится смотровое окно, вентилятор будто бы веселее начал вытягивать продукты сгорания.а из наружной трубы,по которому идет приточка, идет теплый воздух.
Отправлено спустя 30 минут 57 секунд:
Стрелочкой указал,туда еще приточную трубу приделать? или можно ее открыть, чтоб воздух из помещения брался?Starik писал(а):Что-то напортачили при сборке.
ildarey
Котёл греется
ок.спасибо большоеbullet0823 писал(а):разбирайте дымоход, где-то внутреннюю трубу не соединили
Котёл греется
Так-то это почти максимальная мощность... А мощность -то сам котел убавляет??ildarey писал(а):10 литров за 14 секунд расход газа.
Проверяйте внутреннюю трубу, а то еще и хлопнуть может угарный газ...ildarey писал(а):Греется колено,на рисунке №2. Сперва прогревается труба полуметровая, затем колено. Затем колено становится горячее и прогревается труба №3 по всей длине.
ildarey
Котёл греется
хлопнуть- это в смысле рвануть?BAXI-Ural писал(а):Проверяйте внутреннюю трубу, а то еще и хлопнуть может угарный газ...
Котёл греется
Когда получается обратный подсос дымовых газов, ростет внутри концентрация СО. Когда она достигнет предала детонации, будет хлопок.
Такое видали: был котел ... прямоугольный - стал овальный, дедушку чуть Кондратий не навестил... А всего то "удлиннили" выхлоп коаксиала канашкой...
ildarey
Котёл греется
вот же.. Век живи,век учись. Спасибо. Трубу разберу и соберу. о результатах отпишусь. Спасибо!BAXI-Ural писал(а):Когда получается обратный подсос дымовых газов, растет внутри концентрация СО. Когда она достигнет предала детонации, будет хлопок.
ildarey
Котёл греется
Позвал человека,с которым делал коаксиалку. Разобрали, собрали. Вроде и было норм.
Зашел к соседям(вернулись из отпуска), у них тоже Baxi Fourtech, та же крышка,на которой находится смотровое окно горелки, тоже греется сильно. А колено и труба при режиме 60градусов на отоплении теплые, при 70 градусах, уже не греется,а даже холодным становится
Не декоративная белая,а где смотровое окошко.
Котёл греется
С горем пополам отыскал фото котла без передней крышки. Смотровое окно обрамлено рамкой, выступающей наружу, так? Она (рамка) и будет греться (и греть переднюю крышку котла), считай это конструктивной особенностью.
ildarey
Котёл греется
Да. Извините,получается напрасно вас напрягал. Спасибо всем большое, кто откликнулся и помог.Starik писал(а):С горем пополам отыскал фото котла без передней крышки. Смотровое окно обрамлено рамкой, выступающей наружу, так? Она (рамка) и будет греться (и греть переднюю крышку котла), считай это конструктивной особенностью.
