Резервирование котла другим котлом
Котёл Baxi Slim. Хочу управлять им по OpenTherm. Также хочу, чтобы в случае получения по OpenTherm сигнала о неисправности, контроллер переводил отопление на электрический котёл, управляя им через релейный выход.
Какой контроллер справится с такой задачей? Понятно, что это сделает ZONT H-1000+Адаптер OpenTherm, но есть ли варианты дешевле?
Gidravlik
- Бывалый
Самый дешёвый способ использовать тот же Zont, он управляет Слимом по ОТ , а на свободный (не задействованный) релейный выход Zonta сажаем резервный котел. При получении оповещения об аварии Слима заходим в личный кабинет ,отключаем ОТ и управляем релейной схемой Zonta но уже резервным котлом.
Так себе резервирование получается... проспал смс, и дом размёрзся...
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Я наверное сейчас глупость скажу
Но я поступил так
"Посадил" электрокотёл на комнатный термодатчик, на термодатчике выставил 10-15 градусов. Всё.
Газовый котёл встал,
избушка остывает,
срабатывает термодатчик электрокотла
PROFIT!!!
Но я поступил так
избушка остывает,
PROFIT!!!
rlklin
- Бывалый
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Ага, но тут выяснилось, что 3-х ходовй клапан остался в положении ГВС, а аварийный газовый котел им не управляет. в итоги все разморозится...Komyshov писал(а):Я наверное сейчас глупость скажу![]()
Но я поступил так
избушка остывает,
PROFIT!!!
Komyshov
Начнём с вопроса, что он (трёхход) там вообще делает? Остался в наследство от электрического котла с времён когда газ был в проекте?rlklin писал(а):3-х ходовй клапан остался в положении ГВС
Читайте вводную полностью и внимательно. У него не Экофор как у Вас, у него Слим.
В этой схеме недостаток, что циркуляционный насос должен работать всегда, а не через газовый котёл.Komyshov писал(а):"Посадил" электрокотёл на комнатный термодатчик, на термодатчике выставил 10-15 градусов. Всё.
избушка остывает,
Komyshov
Это в Вашей схеме недостатокrin писал(а):В этой схеме недостаток, что циркуляционный насос должен работать всегда, а не через газовый котёл.
А на моём объекте Протерм Скат висит, там насос внутри.
Не зная Вашей системы как что-то увидеть?
Ну и отдельно циркуляционник можно через всевозможные контакторы заколхозить.
Котёл отключился, внутренний насос тоже отключился. Избушка остывает, от комнатного термодатчика включается электрокотёл. Дальше в Вашей схеме отопление идёт самотёком?Komyshov писал(а):А на моём объекте Протерм Скат висит, там насос внутри.
Управлять контактором через тот же комнатный термодатчик?Komyshov писал(а):отдельно циркуляционник можно через всевозможные контакторы заколхозить
такая схема получаетсяKomyshov писал(а):Не зная Вашей системы как что-то увидеть?
Komyshov
Протерм Скат - это и есть электрокотёл. У него свой насос.rin писал(а):Котёл отключился, внутренний насос тоже отключился.
Моя схема выглядит примерно так (чукча не художник) Насосы коллектора работают независимо от котлов, у них своя управляющая автоматика стояла.
Хотя даже наврал, термостата на слим не было.
- 0 Ответы
- 226 Просмотры
Последнее сообщение kaskad212
- 382 Просмотры
Последнее сообщение Boocho
- 10 Ответы
- 1002 Просмотры
Последнее сообщение esemerikov
- 1 Ответы
- 743 Просмотры
- 4 Ответы
- 1154 Просмотры
