Настройка Luna-3 Comfort с датчиком уличной температуры
zap-al
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Доброго дн! Помогите разобраться.
Имеем два дома, 85 и 165 кв.м. Котел Luna-3 Comfort 1.310Fi. Панель установлена на котле.
Подключен бойлер косвенного нагрева.
Система отопления в обоих домах - только водяной ТП. В доме 85 кв.м. стоит один регулирующий модуль ISOTHERM в СО на весь дом. В доме 165 кв.м. регулирующие модули установлены на каждом этаже.
Два отопительных сезона при изменении внешней температуры для регулирования температуры в доме ходил и крутил ручки на Изотермах. При наступлении тепла (среднесуточная Т больше +10) просто переводил котел в режим "лето" и отключая насосы на регулирующих модулях.
Подключил вчера датчик уличной температуры. Установки:
“CH SL” максимальное заданное значение (set point) в системе отопления - 65.
“EXT°c” действующее значение температуры на улице +15.
“K REG” Коэффициент регулирования (0,5…6,5) температуры на подаче в систему отопления 0,7.
“AMBON” Включение/выключение датчика комнатной температуры 0.
“MODUL” Включение/выключение Модуляции температуры на подаче в систему отопления 1.
Включил котел. Котел запустил СО.
Почему/Зачем котел запустил СО, если на улице +15, а кривая “K REG” выбрана 0,7?
Я рассчитывал, что при подключенном датчике котел будет включаться и работать на отопление только когда температура наружного воздуха будет ниже +5. Если же уличная температура выше, то работать на СО котел не будет, иначе зачем подключать датчик, если котел все равно молотит на СО...
Где я ошибаюсь? Помогите с настройками, если проблема в этом.
Датчик уличной температуры не переводит котел из режима в режим (зима/лето), это необходимо делать руками.
zap-al
Это, как бы, однозначно. Ручками включено ГВС+отопление.Starik писал(а):Датчик уличной температуры не переводит котел из режима в режим (зима/лето), это необходимо делать руками.
Вопрос не об этом. Вопрос:
Под "запустил" я имею ввиду нагрев и подачу жидкости в СО. При этом температура на подаче в СО равна максимальному заданному значению и поддерживается.zap-al писал(а):Почему/Зачем котел запустил СО, если на улице +15, а кривая “K REG” выбрана 0,7?
А какую уличную температуру показывает датчик?
zap-al
Датчик правильно определяет уличную температуру.zap-al писал(а):“EXT°c” действующее значение температуры на улице +15.
Инструкция к котлу не очень... но на графики Kt всё же глянь.
Все кривые, кроме 20 и 10 врубают котел с температуры +20. Так что...
В мой бы котел такое, люблю когда тепло.
zap-al
Дык, на графики второй день гляжу...
Возьмём, для примера, K REG = 1,0 и макс температуру подачи +85. Котел включен в режиме ГВС + отопление.
Греть воду на отопление котел должен начать при уличной температуре +10 и ниже - греть и поддерживать температуру подачи около +30.
По мере приближения к -20 должен увеличивать температуру подачи до +60.
Я вот так понимаю график.
Это из какой кривой такое следует?Starik писал(а):Все кривые, кроме 20 и 10 врубают котел с температуры +20.
Оно так и работает, на BAXI MAIN 5 14f, когда всё правильно выставлено и настроено, за одним исключением, +30 в батареях всегда (даже летом), если отопление включено.
Не думаю, что твой котел исключение.
zap-al
Если это так, то это крупный просчет в логике работы котла. Зачем тратить газ на поддержание Т носителя +30, если на улице +20Starik писал(а): +30 в батареях всегда (даже летом), если отопление включено.
Андрей59
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Чтобы этого избежать устанавливают комнатный термостат и тогда газ будет тратиться только при температуре воздуха в помещении ниже заданной.zap-al писал(а):Если это так, то это крупный просчет в логике работы котла. Зачем тратить газ на поддержание Т носителя +30, если на улице +20Starik писал(а): +30 в батареях всегда (даже летом), если отопление включено.
А у комфорта есть датчик в выносной панели, который задействуется как комнатный термостат.
P.S. микролайн сделали прошивку, так там вообще для реализации режима ПЗА, при указании местоположения установки зонта, температура берется из интернета (openweathermap.org) датчик уличной температуры при этом не нужен. Сам не пробовал такой режим, но прошивку уже обновил.
Андрей59 писал(а): Чтобы этого избежать устанавливают комнатный термостат и тогда газ будет тратиться только при температуре воздуха в помещении ниже заданной.
Но при всех этих наворотах, мне не сложно на котле переключиться в режим ГВС.
zap-al
Выходит так, что для реализации ПЗА датчик уличной температуры в данном случае штука бесполезная.
Пойду выброшу...
Лучше разберись где с настройками напортачил.zap-al писал(а):Пойду выброшу...
В отопительный сезон, уличный датчик штука очень даже полезная, достаточно подобрать правильно кривую.
zap-al
Да там и портачить вроде негде. Установленные настройки котла привел выше. Какие параметры ещё проверить?
Или имеет смысл сбросить все настройки в дефолтные и затем выставить AMBON в 0, K REG в 0,7 и MODUL в 1?
K REG подбирается последовательными итерациями, один раз в день-два, так чтоб хватало для самого холодоного помещения, в остальных придавливаете циркуляцию...либо крутити ручки Изотермов...
у вас же теплые полы, куда вам столько?zap-al писал(а):“CH SL” максимальное заданное значение (set point) в системе отопления - 65.
Что-то вы гоните...холодно будет в доме... Либо у вас еще есть теплопоступления в доме?zap-al писал(а):При наступлении тепла (среднесуточная Т больше +10)
zap-al
Одни вопросы, ни одного ответа...
Параметры настроек написал. Вопрос задал:
Если бы не купленный датчик и необходимость проверить работу котла с ним, то я бы отопление ещё даже не включал.
Есть небольшое (как мне кажется, небольшое) теплопоступление в ванные-душевые от водяных полотенцесушителей.
Это я читал. Я не спрашивал, как подбирать оптимальную кривую K REG. Вопрос звучал так:BAXI-Ural писал(а):K REG подбирается последовательными итерациями, один раз в день-два
То, как на мой взгляд, котел должен отрабатывать кривую, я написал выше. Не должен котел включать отопление, если температура на улице находится справа от кривой K REG на графике. У меня котел включается и работает на полную мощь. Это правильный режим работы?zap-al писал(а):Почему/Зачем котел запустил СО, если на улице +15, а кривая “K REG” выбрана 0,7?
Есть что посоветовать?zap-al писал(а):Какие параметры ещё проверить?
Хорошо, поставлю ниже. 45. Это как-то поможет разобраться в логике работы котла от датчика уличной температуры?BAXI-Ural писал(а):у вас же теплые полы, куда вам столько?
Сейчас днём +15, ночью +5. Какая среднесуточная температура сейчас?BAXI-Ural писал(а):Что-то вы гоните...холодно будет в доме... Либо у вас еще есть теплопоступления в доме?
Не ты первый поднял эту тему, оказывается https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=2869 - не благодари, если разберешься.
Температура в помещении будет стремиться к температуре на улице, это одно из начал термодинамики...zap-al писал(а):Сейчас днём +15, ночью +5. Какая среднесуточная температура сейчас?
У нас знакомые алимы-пенсионеры из Израиля почемут-то всегда зимой на родину приезжали: спрашиваю "чего, по снегу соскучились"... "не... погреться ...там в отопления вообще не предусмотрено (разе что сплит на нагрев включишь), а при среднесуточной 10-12 дома такой дубак..."
Мощность и температура - это разные таки величины... При корректно выставленном K REG будет соответствие уличной температуре и температуре теплоносителя (средней, если котел "тактует")zap-al писал(а):У меня котел включается и работает на полную мощь. Это правильный режим работы?
zap-al
Эту тему курил... И, тем не менее, поблагодарю.Starik писал(а):Не ты первый поднял эту тему, оказывается https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=2869 - не благодари, если разберешься.
О! Вот когда температура в помещении "достремится" до не комфортной, тогда я и включал котел на отопление.BAXI-Ural писал(а):Температура в помещении будет стремиться к температуре на улице, это одно из начал термодинамики...
Поставив датчик уличной температуры я был весь в надежде, да что там в надежеде, я был уверен, что котел, включенный на отопление НЕ БУДЕТ включаться на отопление в то время, когда на улице температура выше, к примеру, +10 (это при K REG =1.0) или выше 0 (это при K REG =0.5). Но, чуда не произошло, он включается на отопление и работает.
Богатый русский язык...BAXI-Ural писал(а):Мощность и температура - это разные таки величины...
Под "мощь" я конечно же имел ввиду, что котел работает на подачу в СО носителя с максимальной заданной температурой.
Любое выставленное значение K REG априори является корректным и котел будет отрабатывать логику работы в соответствие с выставленным значением.BAXI-Ural писал(а):При корректно выставленном K REG будет соответствие уличной температуре и температуре теплоносителя (средней, если котел "тактует")
Ярослав, объясните какую логику заложили в BAXI, на примере, скажем, K REG = 1,0. Как будет работать котел на отопление при +20 на улице? Он вообще должен работать на отопление при такой температуре на улице или всё-таки правильно будет, чтобы он понимал, что за окном жара и можно не топить?
Не Ярослав, но выскажусь.
Котел будет топить всегда, если ему об этом явно намекнули: вкл. отопление + ГВС. Только две вещи его остановят, комнатный термостат или руки хозяина (вкл. только ГВС). Уличный датчик нужен для того, чтобы котел видел разницу между 0 и - 15, т.е. убавлял прыть котла, согласно выбранной кривой. Что бы хозяину не требовалось бегать и уменьшать подачу, к примеру, с +50 до + 30, при температуре = 0 на улице. Может это и не существенная опция, но экономить газ у неё получается.
zap-al
Сформулировано понятно.
Если
то смысла в уличном датчике нет. Совсем нет. Ни в каком варианте.
Если
,Starik писал(а):Только две вещи его остановят, комнатный термостат...
котел будет по термостату.Starik писал(а):уменьшать подачу, к примеру, с +50 до + 30, при температуре = 0 на улице.
Котел будет давать команду на запуск или выключения котла. А ДУТ, как раз, будет подсказывать котлу какую температуру теплоносителя давать. В тандеме всё прекрасно работает. Только вам термостат не грозит ибо теплые полы.
И да. А с чего вы взяли, что кривые ДУТ ограничиваются осями на графике, а не идут себе далее?
zap-al
Я сделал свои умозаключения ровно из того, как эти графики представлены. А также из того, что подавать жидкость в СО температурой, к примеру, 20 градусов, бесполезно, стяжку этим не прогреть, только газ в трубу будет лететь...Bahus писал(а):И да. А с чего вы взяли, что кривые ДУТ ограничиваются осями на графике, а не идут себе далее?
Зачем гадать, как они могут идти? Если продолжения кривых на графике нет, значит производитель про это плохо подумал. Мое мнение, что если ДУТ показывает температуру меньше, чем на графике, то котел подает максимальную установленную температуру в СО. Если ДУТ показывает температуру выше, чем на графике, значит котел жидкость в СО не греет. Совсем.
Может нам всё-таки производитель напишет, какую логику заложили в работу котла по ДУТ...
У меня схожая проблема. Котёл упорно топит. Задал ему темп 20, а он нагрел до 24 и продолжает дальше. Настройки не очень помогают. Где логика не пойму?
А модель котла?An-photo писал(а): 28 сен 2018, 17:17 У меня схожая проблема. Котёл упорно топит. Задал ему темп 20, а он нагрел до 24 и продолжает дальше. Настройки не очень помогают. Где логика не пойму?
В разных моделях кривая выбирается по-разному. В моём котле выбор поризводится кнопками + и - регулировок температуры отопления. Если выбрано 20, то это соответствует кривой графика № 2.
Что при этом ожидается и что на самом деле происходит? Кривая - штука очень условная. Если автоматика определила (согласно алгоритму = кривой), что надо греть до 30 градусов (меньше не бывает, не греет котел до 20 градусов, стартовая температура 30, емнип), то котел отработает температуру 30+5=35, с температурой отопления он так поступает всегда! Руками поставь 40, выключится на 45.
Следующий момент, это количество кривых (для моего котла). Для простоты их нанесли (для моего котла) всего 9 штук, а по факту, 20 - это одна кривая, 21-это другая, т.е. кривых там, с шагом в один градус (очень тонкая настройка СО, к стати), очень много. С понижением уличной температуры (если смотреть на график) кривые расходятся веером (и те, которые не нарисованы с шагом в 1 градус).
Не видел как выбирается график Кт, возможно и там значения не фиксированные, если ошибаюсь - поправьте.
Если пытаться определить температуру по графику в инструкции, получится интересная штука. При нуле на улице, котел должен давать 50 в СО, в соответствии с кривой № 2, но не тут-то было. Он будет выключаться на 50, а базовая получается 50-5=45.
- 13 Ответы
- 4574 Просмотры
- 6127 Просмотры
Последнее сообщение StrikerVoo
- 21 Ответы
- 229 Просмотры
- 5 Ответы
- 270 Просмотры
- 1299 Просмотры
