Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28
m_kobez
- Мой котел: Baxi LUNA Duo-tec MP 1.6
Добрый день. Подключено 2 одинаковых котла для работы в параллельном режиме.
Один котел запустился без проблем
Второй после подключения стал выдавать ошибку 128.
Находимся в Великих Луках Псковской области. С сервисом проблемы.
Подскажите пожалуйста, что можем самостоятельно посмотреть?
Для начала темы на этом форуме почитать можете.
https://baxi.ru/forum/search.php?keywords=e128
m_kobez
Спасибо. Темы почитал. Сделал для себя выводы проверить дымоход и сделать повторно первый запуск котла. Только вот проблема. При включении котла в розетку сразу загорается ошибка 128, и он не реагирует на любые нажатия. На форуме написано подождать 15 минут. Прошли почти сутки, все то же
m_kobez писал(а): 24 сен 2018, 19:00Только вот проблема. При включении котла в розетку сразу загорается ошибка 128, и он не реагирует на любые нажатия.
Там, "на форуме", ещё намекают на низкое давление газа.
m_kobez
Да выключен второй котел. Правда краник не перекрыт газа, но думаю отключенный он не кушает.
m_kobez, думаю, надо электроды глянуть и их провода, что-то попало, что-то окислилось (разъёмы передернуть). Не корректный сигнал от электрода детектора, если при включении в розетку срыв пламени показывает. К стати, смотрю на электрическую схему, а там электрод детектор пламени (поз. 14) как-то "хитро" подключен на плате, там то ли предохранитель, то ли ещё что-то. Что-то там не чисто, в этом котле, с электродом, состояние разъемов массы этого электрода (обжать, поджать, почистить) на плате и общей колодке массы.
m_kobez
Подскажите пожалуйста. А как выйти в стартовый режим. Ошибка уже вторые сутки не пропадает.
Точно не скажу, но самый простой способ - обесточить котел, минимум на пол часа - час (с запасом), подозреваю, что к заводским настройкам он не вернется (F параметры), но ошибку на своем котле я так сбрасывал.
m_kobez
Пробую обесточить на сутки. С лишним. Час, два, десять не сбрасывают ошибку
Это очень не хорошо, сутки ничего не решат.
Вероятно, авария заклинила плату, т.е. электрод детектор с момента подачи питания сразу выдает сигнал аварии, дальнейшее тестирование блокируется. Придется лезть внутрь котла и вынимать датчик детектор из корпуса, после этого включать котел в розетку, но ни в коем случае не пытаться открыть воду или включить отопление.
Ещё один вариант. Плату со второго котла переставить в первый (в тот, что запустился), дальше будет понятно, куда копать. Только плату с рабочего котла не надо ставить во второй, во избежание больших неприятностей.
Дмитрий север
- Мой котел: BAXI DUO TEC 1.28
Доброго времени суток. Спрошу в этой теме. Т.к. имеется проблема с ошибкой 128.
Котел baxi DUO TEC 1.28. с бойлером для гвс. Три года назад купил и монтаж делал сам. Запускал и ежегодное ТО проводил сам.
Месяц назад утром проснулся от того что дома дубак, на улице - 32, дома 17.
Иду в котельную, ошибка 128. До этого была единственный раз ошибка по давлению в системе.
Делаю сброс ошибки (удерживаю 2 сек. кнопку старт ), котел запускается работает 5 секунд и при увеличении мощьности т.к. система остыла, тухнет. но не просто так, а пламя горит с отрывом и хлопками несколько секунд и все затухает. потом это все повторяеться несколько раз.
проверил дымоход, он короткий всего 1 м. все чисто. Проверил камеру сгорания и электроды. камера чистая, зазоры как положено.
не знаю почему, но возникает мысль
что проблема в неправильном соотношении газ-воздух. т.к. горение в конце с хлопками говорит что чего то не хватает. третьего не дано)
делаю калибровку газового клапана.
котел заработал и опять как до этого все 3 года идеально работает, иду спать.
проходит примерно дней 10, ситуация повторяется. До этого все 10 дней все было отлично.
ВОПРОС: почему сбивается соотношение воздух-газ? от чего может такое происходить?
Посмотреть бы при этом входное давление газа...
Возможно это связано с температурой на улице (газопровод то наружный)
Дмитрий север
понял, спасибо. проверю давление. сейчас и потом, если опять в ошибку встанет.
Мониторить давление нужно именно когда " пламя горит с отрывом и хлопками"
Дмитрий север
Ситуация повторилась. Опять ошибка 128.
На этот раз подключил манометр показания максимум 149мм ст. минимум 146мм ст. при увеличении мощьности котла идет небольшая просадка но потом все так же около 149мм ст.
Выявил этот глюк именно когда котел работает на ГВС при 100%мощьности.
Уменьшил до 60% программно по ГВС даже без калибровки котел работает.
На понедельник вызвал газовиков, чтоб померили своим манометром.
Т.к. в договоре давление должно быть в пределах 200мм.
Но смущает то что при калибровке он работает на все 100% и ему хватает давления 150мм.
Может клапан газовый умирает? Или плата. Ну нет бы крякнуло что конкретно...
Как можно продиагностировать клапан? Или как обычно методом тыка)))
Это где такое давление? А если включить все горелки на газовой плите, что покажет?Дмитрий север писал(а): 06 апр 2019, 13:43На этот раз подключил манометр показания максимум 149мм ст. минимум 146мм ст. при увеличении мощьности котла идет небольшая просадка но потом все так же около 149мм ст.
При падении давления газа на подаче в дом, вся калибровка идет лесом. Котел тут не виноват, это система газоснабжения паршивая. Счетчик газовый с фильтром или без (может пора ревизию фильтра сделать или счетчика).Дмитрий север писал(а): 06 апр 2019, 13:43 Но смущает то что при калибровке он работает на все 100% и ему хватает давления 150мм.
вообще, можно на рабочем котле протестировать работоспособность при снижении давления газа и узнать какой минимум будет приводить к ошибке...перекрывая потихонечку входной кран подачи газа и наблюдая показания манометра...
Дмитрий север
Завтра придут газовики проверят давление своим манометром. и все будет ясно. спасибо
Дмитрий север
будет ясно что проблема либо с давлением газа либо с котлом.
газовики не приехали
. не смог домой пустить их. на работу срочно вызвали.
ну и котел задушеный работает как часы. пока...
Скорее, перед приездом они стабилизировали давление в магистрали, а ты им - облом.
autostyl67
- Мой котел: baxi duo-tec compact 28
Тоже возился часа 2, с ошибкой 128, всё почистил, а он всё мигает и пишет 128, сброс не помогает. Пока не нашёл , что нужно при сбрасывании жать 2 кнопки чётко две секунды ,если больше, то не сбрасывается.m_kobez писал(а): 25 сен 2018, 12:35 Подскажите пожалуйста. А как выйти в стартовый режим. Ошибка уже вторые сутки не пропадает.
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
